gericom webgine nie widzi sprawnego dysku
25 Sie 2010 15:52 866 3
  • Poziom 9  
    Witam!
    Szukałem, ale dalej nie wiem co jest.
    Podczas zamykania visual studio laptop się zawiesił.Dioda od dysku przygasła i ledwo się żarzyła.Odczekałem jakiś czas,ale nic się nie ruszyło.Po restarcie wyskoczył komunikat o braku dysku.Nie widać go w biosie pomimo,że po włożeniu go do kieszeni działa prawidłowo. Podpięty do laptopa nie daje znaku życia-nawet nie słuchać, że startuje.Z innymi dyskami to samo. Co mogło się stać?Taśma jest ok bo była sprawdzona.
    Może już ktoś się z czymś takim spotkał?
    Pozdrawiam i liczę na pomoc!
  • Poziom 19  
    Być może jest to problem z mostkiem który steruje właśnie tym kanałem.
    bez profesjonalnego serwisu się nie obejdzie jednym słowem, sam z pewnością nie usuniesz usterki bez znajomości elektroniki. Chyba, że rakową posiadasz to trzeba by posprawdzać czy dochodzą napięcia.
  • Poziom 43  
    Wyjmij dysk i sprawdź na innym komputerze czy poprawnie działa.
  • Poziom 9  
    Sprawdzałem napięcia,ale nie bardzo się na tym znam.Jeden pin dawał 5.08V reszta 3.XX V i zero. Dysk podpięty do kieszeni USB działa prawidłowo.A inny dysk wsadzony do Laptopa nie działa i są te same objawy. Chyba pozostaje tylko serwis... :(
