Bmw E30 316i Gaśnie w czasie jazdy
pawelnn123 25 Sie 2010 16:05 2904 3
  • #1 8436963
    pawelnn123
    Witam mam problem z moim BMW E30 316 , auto gaśnie w czasie jazdy na każdym biegi i niezalezienie od prędkości. Jak auto zgaśnie to nie można odpalić dopiero po dłuższym czasie auto odpali ale muszę parę razy kręcić rozrusznikiem i po przejechaniu kilu kilometrów lub ok. 50km auto znów gaśnie. Słyszałem że to morze przez Inspection , ale usunąłem go i nic się nie zmieniło. Nie wiem co jest przyczyną :?:
    Dzięki i pozdrawiam.
  • #2 8450624
    mateusz2920
    a może słaba pompa paliwa. Być może, że przewody paliwowe są zatkane. Albo zatankowałeś "chrzczone" paliwo. Ja tak w maluchu miałem. Zatankował i już ze stacji nie odjechałem.
  • #3 8486569
    bede86
    kolego to napewno mie inspekcja
    musisz sprawdzic czy jest iskra i czy dochodzi paliwo, potem dopiero można coś myśleć
  • #4 8529203
    Xeo
    Hey
    Sprawdź gume od filtru powietrza.
    Xeo
