E8400+Asus P5Q-Pro kręcenie
czaman 25 Sie 2010 17:37 4172 18
  • #1 8437324
    czaman
    Jak przekręcić prawidłowo starego leciwego kompa z E8400 na Asusie P5Q Pro?
    Chciał bym wycisnąć max ile się da na box'wym chłodzeniu.
    Co zrobić z biosem - wszystko mam na auto i nie mogę zmienić na ręczne.
  • #3 8439298
    Eidems
    Poziom 29  
    Stary leciwy komp?
  • #4 8439492
    Matuzalem
    Przy takim opisie właściwą sugestią wydaje się ta byś nic nie robił, ew. skorzystał z aplikacji ASUS-a (na nośniku dołączonym do płyty głównej lub do pobrania ze strony).
  • #5 8441701
    almon123
    Ja bym kompa wyrzucił tak starego to nie warto trzymać nawet moim zdaniem :/
  • #6 8446070
    czaman
    OK. Udało się wszystko odblokować jednak max co można z niego wyciagnąć na Box'ie to 3.4GHz, na różnych forach piszą że bezproblemowo leci na 4GHz. Orthos przy 3.6Ghz po około 2min wywala temperaturę 84stC.
    Czy da radę zrobić to jakoś inaczej niż tylko samym FSB czy raczej zmienić cooler powiedzmy na Katana i próbować dalej?
    Może ktoś ma taki sam sprzęt i się wypowie.
  • #8 8610215
    czaman
    Na tym spartanie szału nie ma, zakupiłem go w promocji za 49zł i tylko 4,0Ghz stabilnie przy 74st, chyba jednak dam sobie z tym spokój
    Jeszcze jedna sprawa, lecę na starym dysku maxtora 500gb leciwy bo jeszcze ze starszego kompa i wydajność kompa w 7 jest na poziomie 5,4pkt czy warto będzie zainwestować w 2x1TB Caviar seria EARS 64MB w raid0 czy lepiej 1TB powiedzmy Samsung F3 na system i na dane pozostawić tego Maxtora?
    Aktualnie prolimatech i chwilowo leci na 4,4ghz
  • #9 8728032
    czaman
    czy pamięci które posiadam nadaja się do kręcenia:
    2xCorsair CM2X2048-6400C5 2GB DDR2 800MHz 5-5-5-18 3-22-6-3
  • #10 8728131
    neophyte
    Tak, choć nikt koledze nie zagwarantuje jak wysoko polecą. 2x2GB ogólnie słabiej się kręcą no i na dodatek jest loteria - obecnie ciężko trafić na dobre kości.
  • #11 9655055
    czaman
    Odświeżam wątek:
    aktualnie E8400 chodzi na 4GHz a pamięci Corsair na 920MHz, po zmianie ramu na HyperX 1066MHz udało się osiągnąć 4.4GHz przy napięciu 1,40V, test orthos, prime, OCCT przeszedł pozytywnie jednak wysypał się po około 2 min grania w FEAR3.
    Podniesienie napięcia do 1,55V nic nie dało wysypuje również. Czy jest na to jakiś inny sposób? Chłodzenie jest Zalman Flex w stresie przy 4.4GHz temperatura sięga max 55 stopni, przydało by się osiągnąć 4.8GHz
  • #12 9655219
    iron64
    Poziom 41  
    Nie pozostaje nic innego jak podnościć vcore (ale to ciu ryzykowne) i vramm.
  • #13 9657638
    daavid117
    Może to pamięć nie wyrabia? Jakie taktowanie masz ustawione?
  • #14 9662207
    czaman
    Aktualnie biega na 9x500MHz=4500MHz pamięci HyperX na 1002MHz dziwnie gdyż przy 9x511MHz=4600MHz i pamięci na 1022MHz procek wysypuje się na Orthosie po około 2 minutach.
    Aktualne dane do zrobionych testów mogę podesłać na priva gdyż nie będę robił kryptoreklamy innego serwisu na elektrodzie, chyba że admin zezwoli.
  • #15 9671536
    Pultan
    Poziom 30  
    Widzę że jest kolejny zawodnik do zabawy na HWbocie :P Nie trzymałbym go na takich ustawieniach na co dzień. almon123 pojechał po bandzie albo się nabija
  • #16 9671601
    daavid117
    Może to już kres tego E8400? Podbijałeś mu napięcie? Może daj nieco większe napięcie na pamięci? Albo zmień dzielnik pamięć : CPU by obniżyć im tymczasowo taktowanie. Wtedy upewnisz się, że nie pamięć jest tutaj "balastem".
    @U.P.: Poczekaj aż w końcu położę normalną pastę termoprzewodzącą na procesor - może przeskoczę Twojego E2160 ;) Do 1,67 VCORE mi jeszcze daleko.
    almon123 to jak widać po prostu forumowy troll.
  • #17 9671617
    Pultan
    Poziom 30  
    Pamięc na pewno wyrobi jak nie zjedziesz z timingami za nisko, musisz wyczuć płytę bo proca możesz jeszcze podciągnąć ale tego nie polecam
    Daavid możesz mnie przebić, już nawet 1,8V nie pomagało :D Lepsza zabawa była z E3300 :D
  • #18 9671736
    Qba-da-Intrepid
    A pozostale napiecia tez regulowales? Bo jesli tylko Vcore to sie nie dziwie, ze dalej Ci nie idzie O/C.....
  • #19 10084022
    czaman
    Aktualnie buda do sprzedania.
    Zamykamy wątek.
