Wyciek wody w progu drzwi zmywarek
MARCIN.SLASK 25 Sie 2010 17:50 8370 6
  • #1 8437371
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Mam spory kłopot ze zmywarkę Blomberg GS11140 (bardzo podobna do Polar Z603).
    Problem polega na tym, że rozbryzguje wodę przez dolne boki drzwi. Wyła wstawiana inna uszczelka (grubsza, szersza), ale to nie dale poprawy.
    Efekt ten występuje wtedy gdy zamontowane jest dolne śmigło - czyli one powoduje ten stan.
    Próbowałem już zabudowywać (tymczasowo tworzywem gąbczastym dolne boki drzwi, dawać uszczelkę na dół drzwi, ale albo nie pomaga lub coś pomoże, ale potem woda nie ma powrotu i z czasem przebiera.
    Ma ktoś pomysły lub taką zmywarkę i pomoże rozwiązać kłopot?
    frank 68
    Kiedyś podobną sytuacje miałem z inną i okazało się ,że przyczyną było rozklejenie się śmigła na końcach,po sklejeniu wszystko wróciło do normy. Powodzenia
  • #3 8437855
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Śmigło oglądałem, bo też to przypuszczałem, ale jest OK.
  • #4 8438324
    andrzej1959
    Specjalista AGD
    Musisz włożyć drzwi serwisowe( z plexy ) i wszystko będziesz widział ,gdzie chlapie.
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Jednak oglądnij dobrze ramiona spryskiwaczy.
    cezet
    Pod wpływem gorącej wody puszcza na klejeniu dolne śmigło.
  • #7 8439458
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Oglądałem dokładnie śmigło dolne i jest szczelne. Nie ma nieszczelności na klejeniu.
    Przestaje lać jak zatkam krańcowe otwory śmigła, ale wtedy też nie obraca się (próba w różnych pozycjach śmigła).
    Nie mam drzwi serwisowych.
    EDIT.
    Ślepota... Oglądałem śmigło z krańców, a pęknięcie na środku było. Skleiłem i już jest dobrze.
