Quartus 10 + modelsim
raf_entek 25 Aug 2010 18:33 1614 0
Altium Designer Computer Controls
  • #1
    raf_entek
    Level 18  
    Witam!
    Jak to zrobić aby z poziomu quartusa wywołać symulator modelsim, by wykonał symulację?
    mam 2 takie kody:
    dla testbench
    module simulation();
    reg clock1;
    reg clock2;
    wire C_w;
      test UUT(.A(clock1), .B(clock2), .C(C_w));
      initial
        begin
        clock1 = 0;
        clock2 = 0;
        end
      always #70 clock1 <= ~clock1;
      always #105 clock2 <= ~clock2;
    endmodule
    i dla modułu właściwego:
    module test (
      input A,
      input B,
      output C
      assign C = A & B;
    endmodule
    Jest to jak widać symulacja bramki AND, bo jestem początkującym, udało mi się zrobić symulację w samym modelsim (ale bez gate-level), natomiast chciałbym się dowiedzieć jak to zrobić, by wybierając tools --> run EDA simulation tool --> EDA gate-level simulation włączył się Modelsim i zasymulował, bo jak dotąd to się co prawda uruchamia, ale wybierając opcję symulacji otrzymuję komunikat:
    # Loading gate_work.test
    # ** Error: (vsim-3033) DRAM.vo(67): Instantiation of 'max_io' failed. The design unit was not found.
    # Region: /test
    # Searched libraries:
    # E:\altera\DRAM_controller\simulation\modelsim\gate_work
    # ** Error: (vsim-3033) DRAM.vo(80): Instantiation of 'max_io' failed. The design unit was not found.
    # Region: /test
    # ** Error: (vsim-3033) DRAM.vo(106): Instantiation of 'max_mcell' failed. The design unit was not found.
    # Region: /test
    # ** Error: (vsim-3033) DRAM.vo(118): Instantiation of 'max_io' failed. The design unit was not found.
    # Region: /test
    # Error loading design
    W czym problem? Widzę, że czegoś nie znaleziono, ale czego?
    Czy może ktoś w skrócie opisać, jak zasymulować to na modelsim na poziomie gate-level? A może jest jakiś lepszy program do symulacji?
    EDIT:
    Problem w sumie rozwiązany, nie włączyłem opcji "Generate Value Change Dump", a wygląda na to, że ta opcja jest potrzebna gdy chcemy przeprowadzić symulację z testbenchem. Doczytałem się tego z pomocy quartusa, ale praktycznie zauważyłem to przez przypadek.
    Można tą informację znaleźć wpisująć hasło "test bench modelsim" i wybierając bodajże 4-ty wynik o nazwie "Specifying Options for Running Simulation Software with a Test Bench "
    Jedyne co nie działa to timescale, mimo że ustawiam, na 1ns to i tak w modelsim jednostka odniesienia będzie wynosiła 1ps.
  • Altium Designer Computer Controls
