Witam który z tych wzmacniaczy byłby lepszy do skrzyni Rockford Fosgate P1L-1X12. JBL GT5-A402E czy BLAUPUNKT GTA2 SPECIAL Mk II ??
Dane techniczne:
* Subwoofer w skrzyni: P1S412
* Moc RMS: 150 Watt
* Moc MAX: 300 Watt
* Impedancja: 4 ohm
* Membrana: polipropylen
* Port bass-reflex stworzyony w wyniku laboratoryjnych symulacji w celu zoptymalizowana akustyki skrzyni i zminimalizowania zniekształceń
* W skrzyni użyte zostało wyłącznie wysokiej jakości okablowanie Rockford Fosgate
* Grubość MDF: 15,8mm
* Wymiary: 33.3cm x 43.2cm x 40.0cm
Dane głośnika :
Średnica 12 cali (30cm)
Moc RMS 150 Wat
Moc max 300 Wat
Impedancja 2 Ohm
Fs (Hz) 25
Re (Ohm) 3.4
Le (mH) 3.9
Qms 7.3
Qes 0.58
Vas (L) 109
Qts 0.54
Sd (cm^2) 540
SPL (1w/1m) 86 dB
Xmax (mm) 9
Głębokość montażowa 1492 mm
Waga 5.67 kg
JBL
tryby pracy (kanały)
2/1
moc RMS przy połączeniu zmostkowanym
1 x 120 W
moc RMS, 2 Ohm
2 x 60 W
moc RMS, 4 Ohm
2 x 40 W
regulacja podbicia basu
0-+6dB przy 50Hz
stosunek sygnał/szum
> 85 dBA
zwrotnica
bez filtra/LP/HP (20Hz - 320Hz)
wymiary
191 x 235 x 54 mm
Blaupunkt
DANE TECHNICZNE:
* Liczba kanałów: 2/1, klasa A/B
* Moc maksymalna(małpa)4 Om 2 x 120 / 1 x 400 W
* Moc maksymalna(małpa)2 Om 2 x 180 W
* Moc sinusoidalna(małpa)4 Om 2 x 60 / 1 x 180 W
* Moc sinusoidalna(małpa)2 Om 2 x 90 W
* Zakres częstotliwości 10 - 30.000 Hz
* Stosunek sygnał/szum > 90 dBA
* Współczynnik zniekształceń przy mocy nominalnej < 0,05 %
* Impedancja wejściowa > 10 kOm
* Współczynnik osłabienia > 100
* Czułość wejściowa 0,1 - 8 V
* Stabilność 2 Om (4 Om przy mostkowaniu)
* Filtr dolnoprzepustowy 50 - 250 Hz (12dB/oktawa)
* Filtr górnoprzepustowy 80 Hz (12dB/oktawa)
* Podbicie basów 0 - 12 dB przy 45 Hz
* Wejścia: 2x RCA
* Wyjścia: 2x głośniki
* Wyjście Line-out 2xRCA
* Wymiary 190 x 56 x 260 mm
Dane techniczne:
* Moc RMS: 150 Watt
* Moc MAX: 300 Watt
* Impedancja: 4 ohm
Dane głośnika :
Moc RMS 150 Wat
Moc max 300 Wat
Impedancja 2 Ohm
Fs (Hz) 25
Re (Ohm) 3.4
Le (mH) 3.9
Qms 7.3
Qes 0.58
Vas (L) 109
Qts 0.54
Sd (cm^2) 540
SPL (1w/1m) 86 dB
Xmax (mm) 9
Waga 5.67 kg
JBL
2/1
1 x 120 W
moc RMS, 2 Ohm
2 x 60 W
moc RMS, 4 Ohm
2 x 40 W
0-+6dB przy 50Hz
> 85 dBA
zwrotnica
wymiary
191 x 235 x 54 mm
Blaupunkt
DANE TECHNICZNE:
* Wejścia: 2x RCA
