Co najlepiej "odciąc" w FORD FIESTA
ShEvU_elektro 12 Wrz 2004 10:41 4008 15
  • #1 847909
    ShEvU_elektro
    tak jak w temacie najlepiej żeby były tesh podane kable które mam ciąc pomocy!
  • #2 848147
    commor
    No to moze podaj jeszcze z łaski swojej:
    1. który to rok pojazdu - bo Fiesta ma aktualanie pewno z 5 lub 6 "budę"
    2. jaki jest tam silnik benzynowy czy też diesel - najnowsze są TDCi
    ...bo inaczej będzie ciężko.
    Chyba, ze chcesz "uniwersalnie" - to tnij "wszystko" za stacyjką, ale jeśli chcesz założyc np. kindapera to jak zadziała możesz sie ździwić jeśli nagle podczas jazdy zabraknie wspomagania i kierownicy (jak ma) i hamulców.
    commor
  • #3 848253
    tyszek
    Odcinać możesz wszystko ale najlepiej odciąć pompę paliwa. Słyszałem że ludzie też odcinają zapłon, abo robią odcięcie zapłonu i tak zwaną choinkę czyli układ który mryga na przemian wszystkimi możliwymi światłami w samochodzie. Efekt nie ziemski :lol: :lol: :lol:
  • #4 851174
    commor
    Jeśli benzyna to tak!
    Ale zapłon niezbyt "zdrowo" bo można uszkodzić katalizator!
    commor
  • #5 851481
    SławekSS
    Pompe i tak złodzieje spinają na krótko, tak ze trzeba szukać gdzieś indziej. Najlepiej zasilanie EEC lub...... no cóż, pomysłów jest mnogo :)
  • #6 936387
    zabik
    Ja w swoje Fieście 1.1i z 91r odciąłem zasilanie na EEC IV. Wykorzystałem najtańszy imobilajzer z odcięciem jednego obwodu.
    Pozdro :D
  • #7 1843181
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    A co to jest EEC ? Teraz mam ten sam dylemat z Fiestą z 92 roku.
  • #8 1843750
    Dyras
    EEC to komputer sterujacy praca silnika silnikiem
  • #9 1845266
    midas78
    Odcinając zapłon (konkretnie impulsy z czujnika położenia wału) nie uszkodzimy katalizatora. Jak komputer nie wykryje tych impulsów nie poda napięcia na wtryskiwacze.
  • #10 1912718
    zabik
    Witam!
    Wrzucam schemat EEC IV do Fiesty 1.1i wraz z opisem. Jak pisałem odciąłem zasilanie na niego ale "wolnoć Tomku w swoim domku", mam nadzieje że pomoże:D
  • #11 1913851
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ja odciąłem w końcu zasilanie przekaźnika z napisem "Engine Control" - auto nie zapali dzięki temu.
  • #12 3660881
    b.przeemek
    A czy istnieje możliwość całkowitego odcięcia zasilania w całym samochodzie tak żeby bez przełączenia przełącznika nic nie działało tak jak by w aucie nie buło akumulatora Ciekaw jestem tego??
    POZDRAWIAM
  • #13 3660924
    commor
    Hmmm... wszystko można...
    Tak jak pytasz, to fabrycznie było w... Żuku.
    Był do tego specjalistyczny hebelek.
    Tylko nie było w Żuku np. codu do radia, który za każdym razem trzeba wklepywać...
    Zamków centralnych też nie było... a bez prądu to ciężko jest...
    Alarmów nie było również, diodek LED etc.
    To tak na początek.
    pozdr.
    commor
  • #14 3661533
    b.przeemek
    ja tez niczego takiego nie mam :) więc ten problem mnie nie dotyczy
    a co do diody i radia to można temu zaradzić
  • #15 3662074
    xwit
    Poziom 33  
    Ciekaw jestem ilo amperowy musi być przekaźnik? :D :D
  • #16 3662747
    commor
    No to nie widzę przeciwskazań...
    tylko użyj grubych czytaj bardzo grubych przewodów do odłącznika.
    Ja osobiście stosowałem takich kilka w... Mercedesach VITO i bardzo dobrze zdały egzamin.
    Elektroniki w tym przełączniku jest ZERO...nazywa się W40 ale prądu może przepuścić zapewne dużo więcej. Pewno z 200 A.
    Przekaźnika też w tym brak... ot zwykły hebel.
    A tutaj masz namiary:
    http://www.kelmet.pl/pl/produkty.html
    Pierwszy produkt po prawej stronie... nie widać skali wielkośći ale nie jest zbyt duży.
    Zmierzyłem i ma to Φ60, rozstaw otworów do mocowania 38 mm, wysokość ok. 85 mm, a prąd przepuszcza/rozłącza poprzez mocowanie na dwóch śrubach Φ10 z nakrętkami 17'tkami...
    No to tyle...
    commor
