skoda octavia 1.9tdi 2000r
lukasz-skoda 25 Sie 2010 23:21 3364 5
  • #1 8439056
    lukasz-skoda
    Witam wszystkich i wielkie dzieki z gora za pomoc. Mam skode po wymianie pompy paliwa zaczolem miec problemy z odpalaniem na cieplym silniku czujnik wymienilem i nadal ma ten sam problem.
  • #2 8439107
    geo022
    podstawowe pytanie czy pompa jest na pewno do tego modelu ? bo jesli jakis zamiennik niekoniecznie musi miec pływak tak samo jak oryginał i moze to być kwestia własnie tego i wyregulowania go- ile masz paliwa w baku?
  • #3 8439108
    tdi-vag
    sadza po roku produkcji to pewnie masz na mysli pompe wtryskowa ... czy wymiana byla na nowa ?
    jaki kod silnika ?
  • #4 8439142
    lukasz-skoda
    pompa po regeneracji rozrzad nowy czujnik tez nowy moj mechanik jest juz zielony na komp nie ma zadnych bledow jak zdejme kabel z czujnika odpala jak nowy
  • #5 8439149
    tdi-vag
    pewnie korekta mapy dawki starowej rozwiaze problem ... ;)
    podaj kod silnika
  • #6 8439171
    lukasz-skoda
    kod silnika jest AHF-475283
