mercedes w124-nie mam ogrzwania
mlody29 26 Sie 2010 12:24 7087 25
  • #1 8440346
    mlody29
    nie mam ogrzewania w tym aucie ,i nie wiem co zrobic,proszę o odpowiedz kogos kto sie zna na tym modelu w124 ,20D
  • #2 8441024
    pioart
    No witamy!
    A co do tej pory zrobiłeś / sprawdziłeś / w związku z tą usterką?
    Nie ma ogrzewania wcale czy leci letnie ? Pompka sprawdzona ? zaworki dostają zasilanie ? Układ odpowietrzony ? itd… .
  • #3 8442738
    mlody29
    do tej pory sprawdziłem prąd w zaworkach i jest ale one nie przepuszczają ciepłej cieczy do nagrzewnicy i dalej niewim co zrobic.
  • #4 8442901
    pioart
    No i prawidłowo .
    Cos robiłeś z autem / elektryką / czy to się nagle stało ? Jakieś wcześniejsze objawy ? Podejrzewam że będziesz musiał wymontować moduł sterujący i sprawdzić go wewnątrz / no chyba że to ponad twoje siły / .
  • #5 8443214
    Pawel wawa
    Zdejmij kostkę z zaworów i będzie a przynajmniej powinno być ciepło, jak to sprawdzisz to będziemy szukać usterki dalej.
  • #6 8444035
    pioart
    Zaworki puszczą , coś tam pogrzeje , ale pompka nie ruszy tak więc zbyt dużej wydajności się nie uzyska . Bez rozebrania sterownika nic się nie dowiemy , choć uszkodzona może być czujka . Kiedyś z tym walczyłem , zimne lub oberwane luty na potencjometrach , potrafią nieźle namieszać , choć nie twierdzę że to ma miejsce w tym przypadku . Urządzenie daje oznaki życia bo zaworami steruje .
    Pod tym masz sterownik . Wystarczy pomyśleć chwilkę i poczytać ze zrozumieniem .
  • #7 8444227
    mlody29
    gdzie znajduje sie sterownik ,
    jak rozebrac te beske ,gdzie ona jest przykręcona.
    pioart
    No raczej nic z tego nie będzie .
    Już dostałeś zdjęcie , nie rozumiesz .
    Masz następne .
    Po demontażu gałek są nakrętki , a zresztą na rysunku masz miejsca godne uwagi zaznaczone .
  • #9 8444687
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Diagnoza jest prosta: zdjęcie wtyczki z zaworkow uruchamia ogrzewanie na full. Nie ze "pogrzeje, pogrzeje i się wyłączy" tylko na full na cały czas. Sprawdź czy pracuje pompka na wezach - po włączeniu zaplonu i ustawieniu regulatorow temperatury powyżej minimum słychać ja i czuć ze pracuje po przylozeniu ręki. I od tego zacznij - a nie bierz się za rozbieranie połowy auta. Jak to zrobisz to zamelduj.
  • #10 8447178
    Pawel wawa
    No to właśnie napisałem, ale jak ktoś jest odporny na porady...
  • #11 8451000
    stanleym126
    Gdy w płynie chłodzącym jest syf to potrafi zalepić siateczki zaworków ,że nie puszczą go dalej.Trzeba je rozebrać i oblukać.
  • #12 8451650
    mlody29
    a jak ta pompka na dole nie działa to co mam zrobic.
  • #13 8451678
    stanleym126
    Nie działa wogóle? czy nie ustawiłeś tak jak każe powyżej Gerri.
  • #14 8451697
    mlody29
    nie działa wogule.
  • #15 8451751
    stanleym126
    W związku z tym na kostce kabli dochodzących do pompki sprawdź czy dochodzi napięcie 12v kiedy pokrętła ustawione są na czerwonym polu i włączony jest zapłon.Jeżeli napięcie dochodzi to padł silniczek i trzeba kupić jakąś sprawną używkę ewentualnie.
    Sprawdź też bezpieczniki w skrzynce pokręcając nimi na boki bo w MB lubią one śniedzieć na stykach.
  • #16 8451777
    pioart
    Przeczytaj cały wątek to się dowiesz dokładnie o co chodzi . jeśli napięcie podane na zaworki to pompka zasilania mieć nie będzie .
  • #17 8452019
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    A co ma napięcie na zaworkach do zasilania pompki???
    Napięcie na zaworkach może w jednej chwili być - a za chwilę go nie będzie. I tak działa regulacja ogrzewania w tym modelu!
    Dla zrozumienia zasady działania polecam:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic405607.html
  • #18 8452123
    pioart
    „Gerri „ nie chcę polemizować z Toba , bo nie o to chodzi , aleznam dobrze zasadę działania tego ustrojstwa . Gdzieś miałem nawet rozrysowany cały układ / elektronika w sterowniku , szukałem i nie mogę go aktualnie odszukać / . Wiem jakie są zależności bo przerabiałem to ongiś nie raz . Przy uszkodzonym układzie nie będzie reagował na zmianę / regulację / temperatury , zawory zamknięte / zasilanie jest na nich / a pompka się nie załączy , bo działa ona w fazie ustalania / regulacji i korekty / temperatury poprzez potencjometry i czujnik / czujniki / temperatury . W tej fazie pompka działa cały czas , a zawory tylko regulują przepływen do nagrzewnicy. W związku z tym postawiłem takie a nie inne wnioski , no chyba że się mylę , albo czegoś jeszcze nie wiem.
  • #19 8452450
    stanleym126
    I mnie się nie chce z Tobą, ale przerabiałem to nie raz i swoje wiem, a Gerii potwierdził moją tezę.
  • #20 8452591
    mlody29
    a napięcie mam na zaworki i na pompce ,dochodzi zawsze jak przekręcę kluczyk na pozycję zapłonu,i gdy jest pokrętło ustawione na zimno ,
  • #21 14301230
    dzicens
    Witam, chciałem odświeżyć temat.
    Obecnie mam słabe ogrzewanie w swoim w124 e220. Wymieniłem nagrzewnice i panel kontrolny ale to nie wiele dało. Zaobserwowałem ,że nie mam napięcia na kostce zasilania pompki obiegowej.
    Gdzie mogę szukać przyczyny, oprócz prześwietlania panelu sterowania nawiewami ?
    Panel po wymianie dał mi tylko większą płynność regulacji temperatury, bo w starym potencjometry się wytarły. Pompka po podaniu 12v normalnie pracuje. Rezystancja silnika pompki to jakieś 11 Ω. Jak dobrze pamiętam.
    Jest coś co mogę sprawdzić w następnej kolejności?
  • #22 14301413
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Jak pompkę podłączysz na krótko to jak grzeje?
    Możesz dodatkowo zdjąć wtyczkę z zaworów - wtedy są otwarte na max.
    P.S.: 'NIEWIELE" piszemy razem. Zresztą korektor podświetla to na czerwono - wystarczy poprawić.
  • #23 14304897
    dzicens
    Nie sprawdzałem pompki na dłuższą metę podczas jazdy, dorobiłem sobie krótkie przewody bezpośrednio do akumulatora i tak ją sprawdziłem. Dodatkowo jeździłem parę dni bez wtyczki na elektrozaworach, ale nie poczułem różnicy pomiędzy zdjętą wtyczką a wyregulowaniem zaworów na max. Jak będę miał chwile to dorobię sobie bardziej profesjonalną wtyczkę z zasilaniem do pompki i sprawdzę czy jest różnica. Tylko co dalej jak będzie ?P.S. Masz rację mój błąd.
  • #24 14305358
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Na razie uruchom pompkę - później będziemy się zastanawiać co dalej. Czy silnik osiąga właściwą temperaturę? Skoro wymieniałeś nagrzewnicę, to może układ jest zapowietrzony?
  • #25 14305387
    Dziarski Hank
    Ta pompka ma znaczenie tylko przy niskich obrotach silnika, gdy przepływ przez nagrzewnicę może być zbyt mały. Jak przytrzymasz przez parę chwil silnik na ~3000 obrotów ma grzać jak w piekle. Nie ma też nigdy problemu z odpowietrzeniem tego układu.
  • #26 14312358
    dzicens
    I tu się zgadza, ostatnio robiłem krótkie trasy i na niski obrotach to ogrzewanie było słabe. Jak tylko przejechałem się w trasę wszystko wróciło do normy.
    Podłączyłem później pompkę na krótko i pokręciłem się po terenie zabudowanym i też było już dobrze. Jest szansa żebym znalazł przyczynę zaniku napięcia na tej kostce od pompki ? Czy jest to zbyt skomplikowane ? Bo zdaje sobie sprawę, że napięcie tam jest wysterowane przez panel kontrolny, jak i czujnik nad głową w podsufitce. No i pewnie jest też przekaźnik który ją załącza, i jest z czegoś zasilony.
    A silnik trzyma stabilnie temperaturę powyżej 80°C.
