Problem z instalacją Easytrax
Jawarider 26 Sie 2010 21:35 7383 14
  • #1 8442417
    Jawarider
    Mam problem z instalacją easytrax. Po przejściu czterech okienek w których wybiera się katalog źródłowy oraz docelowy dla zbiorów edycyjnych, bibliotecznych, driverów i przetważających instalacja nie idzie dalej.Okno zamyka się i nic dalej się nie dzieje.
    Co może być przyczyną? System mam XP
    pozdr.
    Robert
    Moderowany przez _Robak_:
    Proszę umieszczać posty w prawidłowym dziale!
  • #2 8449041
    ZbeeGin
    EasyTrax-a najlepiej zainstalować na wirtualnej maszynie z systemem FreeDOS i tam też go uruchamiać. Niestety systemy Windows nie są jego naturalnymi środowiskami pracy, stąd te i inne problemy.
  • #3 8455949
    Jawarider
    A czy po zainstalowaniu dos'a np. na virtual pc, można zapisywać pliki na twardym dysku?
  • #4 8455990
    ZbeeGin
    Musisz uściślić, czy na wirtualnym dysku twardym gościa, czy na normalnym dysku hosta. Bo w pierwszym wypadku nie ma żadnych przeszkód. Jeśli jednak chcesz z poziomu DOS-a zapisywać na dysku hosta to jest to problematyczne. I w takim przypadku lepiej posłużyć się programem DOS Box.
  • #5 8456217
    Jawarider
    Chodzi mi o zapisanie np. nieukończonego projektu. Na dysku wirtualnym chyba nie można przechowywać danych po wyłączniu maszyny virtualnej?
    ZbeeGin
    Bez problemu. To jest plik na dysku twardym hosta udający normalny dysk twardy. Możesz sobie wszystko tam zapisać, zainstalować itp.
    Maszynę wirtualną można nawet zapisywać w stanie takim jaka jest na daną chwilę i np. uruchomić jutro z otwartym programem i projektem. Taka hibernacja.
    Po prostu spróbuj. Wszystko Ci się rozjaśni "w praniu".
  • #7 8462106
    Jawarider
    Ok wielkie dzięki za pomoc.
    Robert
  • #8 8494372
    Jawarider
    Pobrałem Dosbox i zainstalowałem, problem w tym, że nigdy nie pracowałem w dosie. Jak teraz zainstalować i uruchomić easytrax na dosbox'ie?
  • #9 8501377
    Simon79
    A nie prościej jest zainstalować starego Protel for Windows, który otwiera płytki z easytraxa i autotraxa, może daj sobie spokój z archaicznymi już programami i zobacz jaki jest Eagle.
  • #10 8502118
    ZbeeGin
    W przypadku chwilowego kaprysu lepiej sobie zainstalować darmową wersję testową Altium Designer, niż szukać gdzieś starego Protela 4 Win (na stronach których nazwy tu nie wymieniamy). Trzeba tylko z sieci pobrać 1,5GB i wypełnić pewien formularz by otrzymać licencję.
    Chyba, że kolega chce tego używać dłużej niż 31 dni. To wtedy jest wiele w pełni darmowych programów EDA bez ograniczeń. Przykładem niech będzie KiCAD, który o dziwo na elektroda.pl jest programem niszowym.
    Najlepiej najpierw utworzyć gdzieś na dysku dwa katalogi: ETINSTAL i DOSBOX (na przykład bezpośrednio na dysku D: ). Do ETINSTAL skopiować pliki instalacyjne EasyTraxa, a DOSBOX pozostawić pusty, będzie to nasz katalog powiązany z DOSBOXem. Teraz uruchamiamy DOSBOX i wydajemy dwa polecenia:
    mount a: d:\etinstal [Enter]
    mount c: d:\dosbox [Enter]
    Następnie wydać polecenie
    i uruchomić instalację EasyTrax z naszej wirtualnej dyskietki. W pierwszym jak i następnych trzech oknach nic nie zmieniamy i potwierdzamy chęć instalacji. Po pojawieniu się listy sterowników grafiki wybieramy VGA 640x480.
    Po zakończeniu instalacji trzeba wydać polecenie:
    Na koniec należy dodać do ścieżek domyślnych ścieżki podane przez instalator.
    set path=Z:\;C:\EASYTRAX;C:\GRAPHDRV [Enter]
    Teraz można uruchomić program wpisując polecenie:
    easyedit [Enter]
    Aby nie wpisywać za każdym razem poleceń mount i path można je dopisać do ustawień programu DOSBOX. Z menu start trzeba uruchomić DOSBOX-0.xx >> Options >> DosBOX-0.xx Options. W otwartym notatniku na końcu pliku w sekcji [autoexec] dopisać:
    mount c: d:\dosbox
    c:
    easyedit.exe
    I zapisać plik.
    Jak ponownie uruchamiać będziesz DOSBoxa wszystko się ustawi i Easytrax będzie już uruchomiony automatycznie. Teraz możesz już skasować wcześniej utworzony katalog ETINSTAL bo nie będzie więcej potrzebny.
  • #11 8505447
    Jawarider
    Ok ale jak uruchomić instalacje samego programu. Po zamontowaniu dysków tak jak napisałeś i przejściu na A: jak uruchomić plik instalacyjny. Po rozpakowaniu pliku, który pobrałem dostępny jest plik install.exe ale jak to odpalić w dosbox. Kombinowałem z różnymi komendami ale albo są nie poprawne albo czegoś nie może znaleźć.
    ZbeeGin
    Naprawdę nie wiem jak to skomentować :shocked!: Może tak: Nie wpadłeś na pomysł by po prostu wpisać z klawiatury install i nacisnąć [Enter]?
  • #13 8506305
    Jawarider
    ale komenda chyba nie zawiera samego słowa install wpisanego bez sensu w wierszu poleceń, ma się odnosić do pliku instalacyjnego tak? Widzę, że nie masz juz siły tłumaczyć ale dla mnie dos to czarne okienko z migającym kursorem:|
    Sorry i generalnie dzięki za wszystkie wskazówki
    pozdr.
    ZbeeGin
    Wiem, że są różne chwilowe zaćmienia umysłowe i rzeczy proste wydają się barierą nie do przeskoczenia. Ale przecież napisałem wcześniej:
    easyedit [Enter]
    Zatem logicznie analizując to co napisałem, powinieneś z tego wziąć przykład i zrobić podobnie. Parafrazując:
    ZbeeGin napisał:
    Teraz można uruchomić program instalacyjny wpisując polecenie:
    install [Enter]
  • #15 8507002
    Jawarider
    Ok,
    okazuje się w sumie, że robiłem wszystko jak należy a problem tkwił w pliku instalacyjnym. Pobrałem easytraxa z innego źródła i teraz wszystko działa(-:
