Subwoofer pasywny + yamaha ax-500 i jaki aktywny wzmacniacz
Krzysiek99 26 Sie 2010 23:00 3282 3
  • #1 8442809
    Krzysiek99
    Witajcie potrzebuje waszej pomocy
    za grosze odkupiłem coś na kształt subwoofera i problem mam z pasmem - po prostu to gra jak przytłumiony zwykły głośnik , mógłby kupić jakaś zwrotnice ale wtedy nie miało by to sensu , za słaba 500-cetka
    nie mam miarki pod ręka i nie mogę w tej chwili podać dokładnych wymiarów wiec podstawiłem puszkę piwa , parametry głośnika 1000W , 8 Ohm - tak przynajmniej jest napisane na nim
    i w zasadzie nic więcej nie wiem
    na razie podłączyłem go pod yamahe ax-500 pod wyjścia na dodatkową parę kolumn ponieważ głośnik jest 2 cewkowy
    i chodziło by mi o zmontowanie a najlepiej kupno wzmacniacza pod ten ,,subwoofer,, ażeby z pasywnego zrobić aktywny
    jest sens takiej zabawy czy dać sobie siana i kupić jakaś ,,walec,, aktywny za 200zł ? albo typowy subwoofer domowy za 450zł z pasmem 35-160
    2 pytanie czy mogę go tak używać podłączonego pot tą yamahę po prostu nie rozstroi ani nie uszkodzi mi to jej ?
  • #2 8442941
    Pablo1964
    Moderator
    Aż chce się powiedzieć - jak kosztuje tak gra. Zasada ta dotyczy większości sprzętu na rynku.
  • #3 8442986
    Micharlito
    Heh "Pablo" szybko wyczerpał temat :D
    Kolego to co masz jest zbudowane na głośniku samochodowym i ma góra z 80W, to co sobie tam pisze to bajki.
    Więcej będzie cię kosztował zwykły filtr aktywny ok 30zł plus jakiś wzmacniacz choćby na TDA7294 ok 150zł niż to wszystko jest warte bo wydasz te powiedzmy 200zł a efekt będzie taki że i tak to dobrze nie zagra bo to nie jest głośnik pod zastosowanie w domu jeszcze z przekłamanymi parametrami.
    Oczywiście zrobić możesz być może i nawet będziesz z tego zadowolony ale nijak to się będzie miało do poprawnej budowy nagłośnienia.
  • #4 8443377
    Krzysiek99
    Micharlito i o taką odpowiedz mi właśnie chodziło , tez sie domyślam ze samoróbka szczególnie w moim wykonaniu nie będzie grac odpowiednio od 200zł na allegro można kupić jakiś subwoofer o polowe mniejszy i do tego pewnie lepiej grający od tego
    ten filtr za 30 zł mógłbyś poratować linkiem chciałem zobaczyć o co dokładnie chodzi ?
