Windows Services for UNIX
moneys 26 Sie 2010 23:49 1502 4
  • #1 26 Sie 2010 23:49
    moneys
    Mam zainstalowany Services for Unix na Windowsie XP i odpalony na nim Server for NFS. Udostępniłem katalog, umozliwiłem przeglądanie gościom (Allow for anonymous acces). Zostawiłem wartości domyślne czyli Anonymous UID:-2 i Anonymous GID:-2. No i teraz gdy chcę wejść z drugiego kompa z zainstalowanym Linuxem, to mogę podmontować ten katalog, ale jest na nim taka kłódeczka, i gdy chcę wejść do udostępnionego katalogu wyskakuje
    Code:
    Unable to enter file::///mnt/nfs. You don't have access rights do this location.
    Może mi ktoś, powiedzieć, co muszę zmienić w Windows Service for UNIX, zebym mógł się dostać do katalogu? Tam jest taka zakładka Client Groups, a w niej rubryka Group name: Ale nie wiem co tam konkretnie wpisać? Utworzyłem nową grupę: root ale dalej nie mogę wejść:cry:
    0 4
  • #2 28 Sie 2010 11:48
    Qukac
    Pisze że nie możesz uzyskać dostępu do tej lokacji.
    Powinieneś utworzyć taką samą grupę jaka jest na maszynie klienckiej, root jest bardzo złym wyborem, bardziej odpowiednim będzie guest.
    0
  • #3 29 Sie 2010 18:37
    moneys
    No, ale mi się wydaje że w tej zakładce Client Group ja mogę sobie chyba wpisać dowolną nazwę, nie ma chyba znaczenia czy ja tam wpisałem root czy coś innego. U mnie ta zakładka wygląda tak:
    Ważne chyba jest jak mam zmapowanych userów i grupy, ale nie wiem czy to mam dobrze zrobione, mam roota zmapowanego jako gościa w przypadku userów:
    jak i grup:
    Czytałem jeszcze że trzeba wyedytować ręcznie plik .maphosts, ale nie jestem tego pewien. Wpisałem w tym pliku adresy IP które mogą korzystać ale dalej nie mogę wejść. Jak wpisuję te adresy to trzeba dawać + po każdym adresie czy nie?
    A tak to wygląda gdy próbuję wejść przez Linuxa. Może złą komendą to montuje, sam już nie mam pojęcia.
    Chyba wrócę z powrotem do Cygwin NFS Server bo tam bez problemu mogę wejść do udostepnionych katalogów.
    0
  • #4 30 Sie 2010 20:49
    Qukac
    Obrazek nr.2 w window user name wpisz/zaznacz Pomocnik w Unix user zaznacz ftp lub daemon.
    Mapped users tu mogą być poważne kłopoty pisze \\SERWER\Goceae (gość ?) użyłeś polskich czcionek i serwer może źle usera predefiniować, najlepiej gdyby był Pomocnik.
    Obrazek nr.1 Group name wpisz Pomocnik i nie używaj root, jak wiadomo root oznacza administratora systemu więc jeżeli na swoim debianie jesteś zalogowany jako user a serwer nfs będzie działał jako root na wszystkich kontach to nie uzyskasz dostępu.
    List of clients in ( root ) - tu masz wpisane adresy sieciowe, nie wiem jak działa twoja sieć ale tutaj musi być adres IP twojego linuxa w przeciwnym razie nie uzyskasz dostępu.
    Na razie popraw ustawienia i zdaj raport jak działa.
    0
  • #5 05 Wrz 2010 18:58
    moneys
    No witam zrobiłem tak jak mówisz z małymi wyjątkami i dalej nie działa. Wyjątek zrobiłem taki że w przypadku Group Name nie ma tam czegoś takiego jak pomocnik, są tylko użytkownicy, użytkownicy pulpitu zdalnego, użytkownicy zaawansowani, goście, i parę jeszcze innych grup, więc zmapowałem jako użytkownicy, ale nie działa. Jeśli chodzi o to Goceae, to tak Windows Service for UNIX wyświetla konto gościa wbudowane domyślnie w Windowsa, Użytkowników zaś odczytuje jako U¿ytkownikow, ale to w niczym nie przeszkadza.
    Ogólnie to doszedłem już jak wejść do katalogu, trzeba zmapować użytkownika z linuxa, na jakiegoś użytkownika z windowsa który ma hasło do konta i wtedy działa. Hasła nie muszą być identyczne, na linuksie użytkownik może mieć inne hasło a na windowsie inne. Wcześniej gdy mapowałem na użytkowników z windowsa którzy nie mają hasła, zawsze miałem permission denied.
    0
