Pasywny crossover (zwrotnica) pod subwoofer i woofery
kkuczok 27 Sie 2010 00:08 3281 7
  • #1 8443078
    kkuczok
    Chcę pasywnie rozdzielić moc z wzmacniacza cewką i kondensatorami na subwoofer i woofery+tweetery.
    Na stronie http://www.bcae1.com/passxovr.htm wyczytałem mniej-więcej, jakie mam użyć elementy elektroniczne. Nie znam się jednak na takich rzeczach, i wyszukałem następujący dławik oraz kondensator:
    dławik:
    Radialny dławik mocy 1uH. Dane: QMIN=20, SRFMIN=68MHz, RDC MAX=0.005Ω, INOM=7.5A'
    kondensator:
    Ripple current - 1700mA (100kHz)(+105°C) L - 12 mm ΦD - 10 mm
    Impedance 100kHz 97mΩ (20°C) 680mΩ (-40°C) P - 5 mm Φd - 0,6 mm
    Endurance - 5000h masa ~2g
    Czy elementy o takich parametrach spełnią oczekiwania, i zarówno ten dławik i takie kondensatory obetną odpowiednio górne i dolne pasmo dźwięku?
    Jeżeli nie, to jakie parametry powinny mieć te elementy, bo jedynie jestem w stanie wskazać ich moc, dzięki w/w stronie.
  • #2 8444372
    wasylwek
    Nie da się inaczej ?
    Co masz w pozostałym układzie (Radio. wmacnacz-e? ) .
    No masz tam wszystko ładnie poobjaśniane na tej stronie łacznie z symulacjami .
    Hmmm może lepiej kup gotowe zwrotnice na baledro ?
    Te elementy kompletnie się nie nadają.
  • #3 8444452
    kkuczok
    Przód Alpine SPR-13C, subwoofer Clarion SW3013B. Podpięte w trybie tri-mode pod MAC Audio MPX 2500. Na "jakimśtam" radiu Panasonica (radio idzie wkrótce do wymiany, chcę carpc)
    Z góry mówię, że nie jestem audiofilem, ani też nie słucham "łupanki". Jak na razie wszystko mam podłączone bez zwrotnic (nie uwzględniając kondensatorów co są w alpinach), ale chcę rozdzielić pasmo między głośnikami. Przy cenach zwrotnic, jakie znalazłem na allegro bardziej opłacalne dla mnie będzie kupienie drugiego wzmacniacza, i napędzanie jednym przodu, drugim subwoofera. Zastanawiałem się tylko, czy montaż cewki i kondensatorów nie będzie tańsza, bo widziałem je w naprawdę tanich cenach.
  • #4 8444929
    wasylwek
    To jak i co zamierzasz ...poodcinać?
    Jak nie jesteś audiofilem to raczej dobrze kombinujesz tyle , że nie spodziewj sie , że ktoś Ci wszystko poda na tacy.
    Zajrzyj na stronę DLS, uwzględnij zwrot "tri mode".
  • #5 8448170
    kkuczok
    Chcę ciąć między 250 a 300Hz. Na razie szukam w internecie "gotowych" zwrotnic, jednak jak na razie nie znalazłem nic tnącego wyżej niż 160. Do obcinania górnego pasma nie znalazłem nic zadowalającego.
    Zastanawiam się coraz bardziej, czy opcja z drugim wzmacniaczem nie będzie lepsza, no i dostanę w ten sposób płynną regulację cięcia.
  • #6 8448315
    powalla
    Moderator CarAudio
    Co chcesz tak Ciąć suba, czy przód? Zresztą nieważne , bo i tak taki podział nic dobrego nie wniesie ... umowna granica to 80-100 hz dla przodu , a suba 50-80hz . Zrobienie pasywki , dodam z dobrej jakości elementów będzie sporo więcej kosztować niż dokupić wzmacniacz dla suba lub dla przodu .
  • #7 8448322
    kkuczok
    Chce w obie strony cięcie, na przód 250+, na tył 250-. Chyba, że jednak niżej jeszcze zetnę - tak jak mówisz o granicy - to przód 100+ i sub 100-.
  • #8 8448480
    powalla
    Moderator CarAudio
    Wiesz ciężko takiego suba ściętego na 250hz będzie "zgubić" w aucie i zawsze będzie go słychać z tyłu . Ja bym szczerze wolał kupić za te 170zł wzmacniacz na przód (linka poślę na PW) i mieć to z głowy .
