Światła dzienne 5 diod Osram - 2 z 5 diod mrugają
Genetyk 27 Sie 2010 16:06 6644 17
  • #1 8445078
    Genetyk
    Witam mam światła dzienne oparte na 5 diodach Osram Dragon Plus i pojawił się następujący problem trzy diody świecą cały czas a 2 po jakimś czasie od uruchomienia zaczynają migać w stałym odstępie czasowym co może być tego przyczyną gdzie ewentualnie szukać przyczyny tego zjawiska
    Czy stabilizator w układzie może być uszkodzony czy raczej któraś z diod prostowniczych.
  • #2 8445372
    VSS
    to normalny efekt spalenia się diod, tanie konstrukcje tak właśnie się potrafią uszkodzić ze względu na zbyt duży prąd. problem polega na uszkodzeniu struktury i po rozgrzaniu się następuje przerwa i dioda gaśnie, ochładza się i zapala znów, znów się grzeje i tak w kółko. diody są do wymiany.
  • #3 8447505
    Genetyk
    Dzięki za szybką odpowiedz
    A mam jeszcze jedno pytanie czy ten model diod ma jakieś zabezpieczenie termiczne w stylu ze jak sie przegrzeje to jest odłączana coś w rodzaju termistora
  • #4 8447628
    gufer-posepny
    Nie ma . Zabezpieczenie polega na spaleniu się diody . Spali się to już więcej się nie przegrzeje .
    Co ciekawe moje dwie lampy PHILIPSA biorą razem 50 -60 mA . Zdeka mało .
  • #5 8448412
    Genetyk
    A może wiecie gdzie można kupić te diody i ewentualnie jak zabezpieczyć je przed kolejnym wzrostem prądu
  • #6 8449110
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Diody te mają stabilizatory prądu i nie wiem dlaczego dają 5 diod jak 6 mogło by uprościc układ.
  • #7 8452669
    gufer-posepny
    Sama dioda raczej nie ma .
    Rozbierał ktoś może ten niby "sterownik" tych lamp ? Bo nie wiem czy to dwa na krzyż przekaźniki czy coś więcej jak na przykład driver do lamp ? inna sprawa że przy 13,8 V nie da się uzyskać dla diód Luxeon REBEL prądu 350 mA . Jak podam około 17V to dopiero zaczynają dorównywać temu co oferują inne lampy .
  • #8 8453746
    Genetyk
    Otworzyłem taką lampę i widzę tam dwa sterowniki jeden obsługuje 3 diody drugi 2 diody - może dlatego te dwie się przepaliły bo jest za małe obciążenie w stosunku do tego co podaje sterownik i trzeba by dodać dodatkowy opornik może ktoś wie jak to rozwiązać lub ewentualnie jak zabezpieczyć te diody przed przepaleniem by się już sytuacja nie powróżyła może by wystarczyło na samym wejściu zasilania dać opornik i tyle i dodatkowo może jakiś driver by było idealne 12V a nie jak czasem się pojawia w instalacji nawet 14V
  • #9 8453770
  • #10 8453873
    gufer-posepny
    Ustalany jest prąd przez driver i ich ilość nie ma znaczenia , jedna czy trzy . Powyżej 4 w szeregu pojawia się problem z utrzymaniem wymaganego prądu i tym samym jasności . Ciekawe co zrobili w tych co mają pięć w szeregu .
  • #11 8454019
    romoo
    Z 3 diodami już jest problem wiem bo naprawiam te rzeczy.
    Tam jest driver 310mA. Żadne oporniki nie dają się wstawiać.
  • #12 8454046
    gufer-posepny
    310 mA to tak typowo . Diody Philips REBEL przy 350 mA mogą bez dodatkowego chłodzenia działać . Ale można też 700 mA podać , przy czym chłodzenie wymagane jest . Oporniki nie nadają się . W aucie są ciągłe skoki napięcia . Te lampy dość wyraźnie reagowały by . Dziś dość boleśnie się o tym przekonałem . Musiałem zdemontować je bo z tą dyskoteką nie było sensu wyjeżdżać na drogę .
  • #13 8457135
    Genetyk
    Czyli nie ma jakiegoś sposoby by je na przyszłość zabezpieczyć przed za dużym prądem.
    Bo jeśli driver reguluje napięcie poprawnie a jak piszecie że i tak większego prądu jak 310mA nie da się wyciągnąć to jakim cudem te dwie padłu mimo że posiadają chłodzenie
    Może ktoś wie gdzie można zakupić diody z tej serii Osram golden dragon plus o barwie białej ciepłej - bo chciał bym wymienić uszkodzone diody bo reszta jest oki a jakoś nie uśmiecha mi się kupno nowego kompletu
  • #14 8457451
    gufer-posepny
    Pokop na allegro . Diody philipsa są . Ale będą inaczej świecić pewnie . Co do moich lamp wyszło że będą działać tylko z dedykowanym modułem "przetwornicą" . Bo to jest właśnie driver do nich .
  • #15 8548948
    Genetyk
    Okazało się że po wymianie diodek na inne nadal ten sam objaw więc - diody są sprawne tylko układ zasilania jest uszkodzony
    tylko nie wiem co to za układ ma oznaczenia Q937F 3350C albo O937F 3350C w necie nie znalazłem dla żadnej z nazw informacji co to jest i jak działa po jednej stronie układ ma 4 piny a po drugiej 2 małe piny i jeden duży
  • #16 8548965
    romoo
    LM317 i bodajże opornik 3,9Om służą pomocą jako źródło prądowe 310mA.
  • #17 12068986
    olszan_2007
    Z mojego doświadczenia wynika że przyczyną uszkodzeń diod power LED 1W lub 3W w światłach do jazdy dziennej jest izolacja cieplana z radiatorem spowodowana złym przyleganiem diody do radiatora i mała iloscią silikony termoprzewodzącego miedzy padem diody a radiatorem. Diody sie po prostu przegrzewaja i traca żywotność.
  • #18 12118323
    skaktus
    Poziom 37  
    Po 1 - to nie są diody osrama tylko chińskie twory.
    Po 2- słuchacie co pisze kolega olszan bo ma znakomitą rację.
