Pure Acoustics Subwoofer aktywny slabo gra
bass_ 27 Sie 2010 19:34 7589 12
  • #1 8445903
    bass_
    Witam. Mam problem z subwooferem a mianowicie wszystko bylo ok ale gdy sie przeprowadzilem do innego mieszkania i po ponownym podlaczeniu wszystkiego zauwazylem ze cicho gra mi sub. Wszystko jest tak samo ustawione i podlaczone. Dodam jeszcze ze subwoofer jest podlaczony do amplitunera KenwoodV53000D. Gdy go podlacze bezposrednio do kompa to gra idealnie a pod amplitunerem cicho. Mial moze ktos podobny problem ? CZYTALEM WSZYSTKIE TEMATY ALE NIE MA TAM NIC ZWIAZANEGO Z MOIM PROBLEMEM. ^^
  • #2 8446475
    Micharlito
    Musisz przeanalizować całe oprogramowanie amplitunera zapewne gdzieś masz wyciszony subwoofer bo jak widzisz jest on jak najbardziej OK skoro pod komputerem działa dobrze. Sprawdź na wyciszeniach suba tam zwykle się ustala spadek [-dB]
  • #3 8447364
    bass_
    Witam. Problem w tym ze wszystko jest ok ustawione, wlaczony jest i nawet zwiekszone +5db. Wina kabla odpada, probowalem 5 roznych kabli.
  • #4 8448750
    Micharlito
    napisz wszystko dokładnie co masz i jak podłączone, z ampli wychodzi sygnał na subwoofer rozumiem a z amplitunera sygnałem jest radio czy coś innego ? TV , DVD ?? Suwboofer aktywny ma się rozumieć ;]
  • #5 8448927
    bass_
    Ok. Nie wazne czy to radio czy dvd czy tez moze komp. Zawsze gra tak cicho...:( A co do podlaczenia to sygnal idzie z amplitunera przez wyjscie subwoofer pre out do aktywnego subwoofera low level input. Zrobie za chwile zdjecia amplitunera i skrzyni. Podlaczone mam dokladnie tak samo jak tu ---> http://www.pure-acoustics.com/design/manuals/manual_sub_rb.pdf Gdy jest podlaczone pod hi level to juz w ogole prawie nie gra.
  • #6 8449999
    Micharlito
    A nie masz w amplitunerze ustawień sygnałów wyjściowych ustawianych np 0.4V lub 0.775V (typowe) albo 1.4V (wysoki sygnał) ??
  • #7 8450088
    bass_
    Nie mam. Szukalem wszystkich mozliwych ustawien. zreszta wczesniej gral dobrze. teraz po miesiacu bez podlaczania przestal grac tak jak gral. NIe wiem czy moze amplituner sie nie zwalil jezeli chodzi o wyjscie pre out. Musialbym sprawdzic na innym subie ale nie mam zbytnio jak... :(
  • #8 8452036
    Micharlito
    Subwoofer jest OK skoro na komputerze jak piszesz jest dobrze, wina musi być po stronie amplitunera który daje zbyt mały sygnał (niewystarczający do wysterowania subwoofera) Załącz zdjęcia subwoofera od strony połączeń i tylnego panelu wzmacniacza oraz możesz też dać przedni panel. Powinno mi to trochę ułatwić kombinowanie, czy masz możliwość zmierzenia poziomu sygnału wyj z amplitunera ?
  • #9 8452281
    bass_
    Mam tylko zwykly miernik. Ok zrobie dzis zdjecia.
    Oto zdjecia, przepraszam za jakosc - slaby telefon.
    Pure Acoustics Subwoofer aktywny slabo gra Pure Acoustics Subwoofer aktywny slabo gra Pure Acoustics Subwoofer aktywny slabo gra
  • #10 8463987
    Micharlito
    Przy przełączeniu tych przełączników na subie nic nie zmienia ? Widzę że masz też wejścia wysokiego poziomu z których możesz wziąć sygnał, sprawdź czy jeśli wejdziesz na HI LEVEL IN takim sygnałem jaki podajesz na kolumny (kolumnę wtedy podpinasz pod HI LEVEL OUT) coś się zmieni. Bo jak rozumiem sygnał do suba bierzesz teraz z wyjścia PRE OUT (SUB)
  • #11 8464040
    bass_
    Tak. Sygnal na suba idzie z wyjscia PRE OUT. Probowalem przez hi level ale nic to nie dalo a gralo naprawde bardzo ale to bardzo cicho i nie mam pojecia dlaczego.
    Micharlito
    To że przy HI-Livel gra cicho to zapewne dlatego że miałeś na kolumny puszczoną małą moc bo wtedy sygnał do suba dochodzi z wzmacniacza taki jak do kolumn i czym więcej ląduje do kolumn tym bardziej sub wzmacnia jest to proporcjonalność do większej głośności kolumn. Sprawdź miernikiem na szumie (w TV na pewno znajdziesz kanał szumu lub jak TVP1 już w nocy daje taki dźwięk kiedy nic nie nadają) wtedy zmierz napięcie na wyjściu do suba) Zmierz też napięcie na wyjściu karty dźwiękowej komputera. Bo nie znamy poziomu napięcia wysterowania subwoofera.
  • #13 8466966
    bass_
    Problem rozwiazany. Przyczyna - ledwo sie trzymajacy kabel w obudowie suba od wzmacniacza do samego glosnika. Wczoraj go rozkrecilem z ciekawosci a tu sobie kabelek lata. Teraz gra idealnie. Dziekuje za wszelka Twoja pomoc. Temat zamykam.
