[Altium Designer '09] Niecentryczne otwory
Kabuto15 27 Sie 2010 22:22 5410 7
  • #1 8446675
    Kabuto15
    Ostatnio natknąłem się na pewną niedoskonałość Altium Designer w wersji Winter '09. Chodzi o niecentryczne otwory padów. Przy podglądzie PDF okazuje się, że otwory nie są właściwe. Mam pytanie, czy to może jakaś moja wina, czy też jest opcja, po której użyciu przy dużym powiększeniu otwory będą centryczne. Tak naprawdę wykonałem już kilka płytek, ale nigdy tego nie zauważyłem, a ewentualne przesunięcia na PCB tłumaczyłem sobie niedoskonałością produkcji samego PCB. Oczywiście kiedy pad jest przeznaczony pod coś dużego to nie zależy mi tak bardzo na centryczności, ale kiedy zakładam przelotki o średnicy 0.3mm to chciałbym uniknąć jakiś niedoskonałości przynajmniej z mojej strony.
    Poniżej zamieszczam przykładowego screena.
    sot23
    Najlepiej generować pliki wyjściowe w dużej dokładności np: odwierty w formacie 2/4 w mils-ach lub 2/3 w mm , wtedy pliki odwiertów trafiają idealnie na pliki gerberów z warstwami miedzi .
    leomariosz
    Miałem ten sam problem u siebie. Zmieniając rodzaj padu z "round" na "slot" i po wpisaniu w pole "length" wartości minimalnie większej od wielkości "hole" otrzymujemy piękny pad z wycentrowanym otworem. Wiem, że to tylko ominięcie problemu, ale działa.
  • #4 9262980
    flodins
    Długo walczyłem z tymi nie centrycznymi otworami, przeszkadza to nawet w płytkach diy a co dopiero przy wysłaniu na produkcję. Może ktoś znalazł rozwiązanie które nie wymaga ingerencji w plik pcb i umożliwia generowanie PDF z centrycznymi otworami?
  • #5 9265040
  • #6 9265066
    flodins
    To jest niezależne od footprintu i występuje w plikach PDF a nie w gerberach.
  • #7 9265103
  • #8 9307842
    Drako1988
    Co do niecentrycznych otworów generowanych przez Altiuma przy zapisywaniu do PDF to niestety jest to błąd programu i występuje w tej wersji od początku (miejmy nadzieję, że poprawili w wersji 10). Rozwiązanie jest bardzo proste, instalujemy na komputerze wirtualną drukarkę np. Bulzip PDF Printer i drukujemy projekt z Altiuma poprzez File->Print. Następnie jako drukarkę wybieramy ową drukarkę wirtualną i to cała filozofia.
