Opel corsa b 1.0 97r nie odpala
LukaszKral1990 28 Sie 2010 16:07 17243 9
  • #1 8448815
    LukaszKral1990
    Dobra, zacznę od początku.
    Samochód Corsa B 1997 rok, typ silnika x12sz, rotor (trzy cylindry), pojemność 980 ccm benzyna. Samochód posiada immobilajzer. Niestety nie posiada obrotomierza.
    Pełny opis usterki - silnik nie chce się uruchomić.
    Objaw - rozrusznik kreci, ale silnik nie chce się uruchomić.
    Wykonane czynności diagnostyczne: 1.próba odpalenia samochodu na pych, a raczej ciąg przez inny samochód (nieudana). Chyba mogę podciągnać pod ta kategorie?
    2. Obejrzenie elektryki, w celu sprawdzenia czy jakiś kabel się nie odpiął. Wszystkie kable są podpięte, nic się nie wysunęło ani poluźniło.
    3. Sprawdzenie bezpieczników w kostce bezpiecznikowej znajdującej się pod kierownica po lewej stronie. Wszystkie bezpieczniki są dobre.
    4. Sprawdzenie czy jest iskra (jest - na wszelki wypadek wymieniłem świece na nowe).
    5. Sprawdzenie czy pompa podaje paliwo - dokonane w sposób "węchowy". Po prostu czuć paliwem podczas próby uruchomienia silnika. Oprócz tego po przekręceniu kluczyka w stacyjce na 2 stopień słychać tez dźwięk "ziiiiiii" (jak pompa podaje paliwo do cylindrów przed zapłonem).
    6. Próba sprawdzenia kodów błędów "drucikowo". Niestety, nie udało się (może w tym modelu nie ma takiej możliwości?)
    Samochód przez 2 lata mieli rodzice. Przez ten czas w samochodzie wymieniono końcówki drążka kierowniczego i wszystkie płyny. Poza tym nie miał nigdy żadnej awarii. To jest mój pierwszy samochód. W dzień awarii jechałem jakieś 25 km na rezerwie. Podjechałem wiec pod stacje na której zawsze tankowali moi rodzice (nie podam nazwy - bez kryptoreklamy). Następnie przejechałem około 30 km, podjechałem pod dom, zgasiłem silnik. Kilka godzin później wsiadłem do samochodu, chciałem go uruchomić i klops.
  • #2 8450480
    krzysg25
    Witaj
    Ja sprawdziłbym najpierw czy świece daja iskre moze coś z zapłonem sie stało i wtedy na pych tez nie pomoże.
    2 a to ze czuc paliwo to moze wężyk pękł i dlatego je czuc
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Jak masz pisać takie bzdury i do tego z błędami to poszukaj sobie innego forum. Następnym razem wywalę Cię z forum bez uprzedzenia.
  • #3 8450554
    Pawel wawa
    Sprawdź dobrze pompę, najlepiej zmierzyć ciśnienie paliwa. Obawiam się, że z Twoją skromną wiedzą nie poradzisz sobie z problemem a my nie widzimy auta.
  • #4 8450587
    autoas
    To szczegół, ale abo to nie jest X12SZ, albo nie ma 980 ccm, no ale co tam......
    Jeśli świece nie zalane i dobra pompa (prawidłowe ciśnienie) to "palnął" rozrząd
  • #5 8450598
    Pawel wawa
    Ale autor sam tego nie sprawdzi....
  • #6 8451895
    LukaszKral1990
    Chcę poprawić kilka błędów i za nie przeprosić. A więc tak rocznik auta to 98', dokładna pojemność to 973 a wnioskuję ze jest to ten typ silnika ponieważ nie posiada on kopułki rozdzielacza.
    dodaję zdjęcie silnika aby każdy mógł go obejrzeć.
  • #7 8451987
    fuelinyourblood
    a ja bym poprostu wymienił czujnik poł wału , poniewaz jest to najczestrza usterka w tym silniku
  • #8 8452319
    autoas
    Ale po co wymieniać czujnik, jeśli autor twierdzi, że iskra jest?
  • #9 8452400
    fuelinyourblood
    ok nie doczytałem
    stadardowa diagnostyka
    co jest , czego nie ma, cisnienie paliwa, rozrzad, błedy?
  • #10 9563437
    przem27
    Poziom 30  
    Przecież napisał że iskra jest a poza tym wymienił na nowe, poza tym wszystkim tak ostatnio doradzasz... bez diagnozy się raczej nie obejdzie ale śmierdzi mi to rozrządem.
    pozdr
    Kolego zerknij na daty....
