OPEL CORSA B nie odpala
szatz 12 Wrz 2004 23:00 10397 10
  • #1 849346
    szatz
    Kolega przywiózł lekko uszkodzone auto OPEL CORSA B 1.4 pojedynczy wtrysk, NZ -model silnika, 1994r. Po przywiezieniu okazało się że nie można go odpalić , ma odcięty zapłon i paliwo , na liczniku pali się pomarańczowa lampka, nie działa radio.
    Mechanik podejrzewał komputer , więc go wymienił jednak bez rezultatu.
    Przed transportem do Polski auto odpaliło i po jakimś czasie zgasło i tak jóż mu zostało. Co może być przyczyną lub jak to naprawić ?
  • #2 849662
    mariusz
    Najprościej to podłącz je do kompa i wykonaj diagnostykę.
    Sprawdź czy przypadkiem nie wypadła z kluczyka taka kosteczka (immo).
  • #3 851641
    szatz
    Interfejs moge zrobić ale , gdzie znajdę program diagnostyczny?
    Czy w tym modelu można odczytać za pomocą liczby błysków kod błędu?
  • #5 851680
    automen
    jeżeli było grzebane przy silniku to sprawdz czy niepomylił ktoś kabelków konkretnie chodzi o dwie złączki z pojedyńczym przewodem w okolicy cewki zapłonowei lub rozdzielacza zależy co jest są ideentyczne a ich zamiana spowoduje brak zasilania na kompie efektem czego jest brak iskry oraz wtrysku
  • #6 852530
    ArekZ
    Jeżeli był wymieniony komputer to należy go zaadoptować.Robi się to Tech-em 2 lub 1 jak na ten rocznik.Elektroniczna blobada rozruchu czyli immo jest synchronizowane z komputerem.Więc sama wymiana komputra nic nie da.A mrugająca pomarańczowa lampka świadczy o braku synchronizacji pomiędzy immo a komputerem.
    Podrawiam.
  • #7 9563335
    guard10
    Witam pin 5i6 zewrzyj i wlacz stacyjke odczytasz kody bledow.Pozdrawiam
  • #9 9563872
    autoas
    Dobre...
    Poza tym że to wykopaliska to chciałbym widzieć gdzie w tej Corsie z 94' jest pin 5 i 6
  • #10 9563931
    emeryt2
    W gnieździe haka! Nie wiedziałeś?
  • #11 10085653
    Sosen9
    \Dzięki automen.Po wymianie zaworów miałem problem z brakiem zasilania na cewce i komputerze i to było trafione. Pół godziny szukałem w necie schematów etc. bez efektów a tu taka pierdoła:P
