PS2 50004 nie działa napęd
scootch 29 Sie 2010 00:48 2554 13
  • #1 8450730
    scootch
    Witam ,orientuje się ktoś co może być przyczyną nie działającego napędu??oraz nie odbija lasera od napędu tylko wciąż próbuje go przesunąć w kierunku napędu??może któryś z bezpieczników??
    pozdrawiam scootch
  • #2 8451015
    cash180
    A jaki jest w napędzie model lasera?
  • #3 8451130
    scootch
    Model lasera to KHS 400C ...problem pojawił się po tym jak zdemontowałem głowiczkę lasera w celu przetarcia kurzu,po założeniu laser zjeżdża po prowadnicy w kierunku napędu płyty,zachowuje się tak jakby nie działał ten bolec który przy napędzie płyty daje znak że głowiczka jest w odpowiednim miejscu i konsola wciąż próbuje przesunąć laser ;/ czyściłem optyke w konsoli kilka razy więc zrobiłem to jak należy.
    Dodam że podczas zakładania głowiczki przypadkiem przytrzymałem wyżej wspomniany bolec.Może to jest przyczyną??
  • #4 8451581
    cash180
    A sprawdź taśmę od optyka może na płycie głównej lub na laserze jest nie dociśnięta lub jest w którymś miejscu przerwana więc radze o ględzić taśmę, jak ją sprawdzisz i nic na niej nie będzie to pomyślimy dalej.
  • #5 8451628
    scootch
    taśma sprawdzona,właśnie mam rozkręconą konsole przed sobą,wszystkie ścieżki są całe,sprawdziłem przejscie na tym bolcu o którym wspomniałem,jest przejscie a gdy go wciskam przejscia nie ma,masz jakieś pomysły jeszcze??
  • #6 8453838
    cash180
    A czy twoja konsola jest przerobiona jakimś chipem?
  • #7 8453872
    scootch
    tak posiada rippera 2 ,ale wszystkie luty są na swoim miejscu ;/
    scootch napisał:
    tak posiada rippera 2 , wszystkie luty są na swoim miejscu ;/
  • #8 8454720
    cash180
    No kolego to prawdo podobnie masz zwalony układ LA
  • #9 8461145
    houki
    Jeśli wcześniej normalnie ci wczytywało to sprawdź krańcówkę wózka prawdopodobnie regulacja wystarczy jeśli nie musisz kupić całą ramę chyba że coś dopasujesz
    Pozdro
  • #10 8462133
    cash180
    Ja bym bardziej obstawil uklad la no ale dla swietego spokoju zbadaj ten przycisk co laser do niego zjezdza pamietaj tylko zeby go wcisnac i sprawdzic czy jest przejscie, jesli bedzie to problem bedzie z ukladem la a to czesta usterka w tym modelu a ripper 2 bardzo go obciaza napieciowo.
  • #11 8466156
    scootch
    jest przejście na krańcówce od lasera,ale gdy jest nie wciśnięta,jak ja wciskam to przejścia nie ma...gdzie jest regulacja o której pisał houki??
  • #12 8466327
    MrokDuszy
    Kolego sprawdź bezpiecznik koło gniazda taśmy od silniczka ( miałem podobnie ( ten sam model konsoli) i nie mogłem się połapać a to był bezpiecznik) ...
    ( Nie napisałeś czy je sprawdziłeś )
  • #13 8467882
    houki
    Regulacja wózka jest na tych śrubach od prowadnic głowicy lasera często też na samej głowicy lasera jak chcesz sprawdzić ustawienie to przyjrzyj się czy głowica lasera wpada idealnie prostopadle na krańcówkę jeśli tak to sprawdź końcówki taśmy od napędy silnika i taśmę kieszeni
    Miłej zabawy :D
    PS . objawy padnięcia układu LA6508 głowica lasera nie porusza soczewką w czasie próby czytania płyty
    Kolego MrokDuszy mógł byś załączyć jakieś zdjęcie bo aż z ciekawości rozkręciłem swoją konsole i niczego takiego nie mogłem znaleźć
    Mój błąd kolega cash180 pisał że to może być uszkodzenie LA6508
    Z ciekawości sprawdziłem za co on dokładnie odpowiada i muszę stwierdzić że to jest najbardziej prawdopodobne uszkodzenie chyba że uszkodziłeś taśmy.
  • #14 8478303
    MrokDuszy
    Kolego około 1cm od gniazda taśmy od silnika jest bezpiecznik ma na sobie literkę H ( na płycie głównej)
    Pozdrawiam ...
    PS: jak będę więcej rozbierał ( może jak coś popsuje ;) ) to zamieszczę foto ponieważ obecnie mecze kalibracje lasera)
    Edit: jak kogoś interesuje mam serwisówkę od modeli 3000x
