omega b nie odpala... Pomożecie ?:)
raf999 29 Sie 2010 11:01 3133 4
  • #1 8451276
    raf999
    Witam serdecznie
    Dzisiaj rano wstałem i ruszyłem na grzyby...
    No właśnie nie ruszyłem...;/
    Moja omega odmówiła posłuszeństwa
    Omega B Kombi 1996 2.0 16V automat , od 6 lat LPG
    Objawy:
    silnik kręci (kontrolki w porządku). Wygląda tak jakby nie dostawał paliwa.
    Kreciłem aż akumulator padł :/ teraz sie ładuje...
    Błędy które pokazuje to :
    38 - sonda lambda
    92- czujnik położenia wału rozrządu
    Z Ważniejszych informacji:
    pół roku temu była robiona uszczelka pod głowicą
    Od jakiegoś miesiąca auto faluje na niskich obrotach (czasami gaśnie )
    Nie miałem jednak kiedy odstawic autko do mechanika. Nigdy nie było problemów z odpalaniem - aż do dzisiaj.
    Obstawiałem iż chodzi o :
    krokowiec lub
    przepływomierz lub
    katalizator (od pewnego czasu jest w nim dziura )
    Proszę w miarę możliwości o porady w czym tkwi problem ?
    Mam już kupować sondę i czujnik czy sie wstrzymac ?
    Jak postawic auto żeby dojechac do mechanika ?
    Z góry serdecznie dziekuje
  • #2 8451389
    fuelinyourblood
    zartujesz sobie?
    przeczytaj jeszcze raz swoj post zwłaszcza jakie masz błedy.
    ja bym zaczał od czujnika p wału
  • #3 8451469
    raf999
    fuelinyourblood napisał:
    zartujesz sobie?
    po kolejnej wizycie w samochodzie okazuje sie ze pompa paliwa zaskakuje raz na 10 razy i po kilku sekundach sie wylacza.
    Ma ktos moze instrukcje krok po kroku jak dostac sie do pompy i jaj sprawdzic ?
    Czy moze skupic sie na gazie który jak gdzies doczytałem moze byc przyczyna (przekaznik )
    Sory za głupie pytania - jestem laikiem
  • #4 8454342
    Hans30
    Ja też bym wymienił czujnik p.
    wału ale jak nie jesteś pewien i nie masz doświadczenia odwiedź mechanika on będzie wiedział czy to czujnik czy nie czujnik może się okazać że będzie najtaniej.
  • #5 8454399
    robokop
    Skoro jesteś laikiem, to odstaw auto do warsztatu. Zaczynasz grzebać nie tam gdzie trzeba, wnioski tez wyciągasz złe. No i nie czytasz dobrych rad.
