BENQ FP202WA - rozpoznanie wyjść lub spalonych elementów
dr.Burski 29 Sie 2010 12:14 4831 10
MediaMarkt Black Week
  • #1 8451576
    dr.Burski
    Posiadam uszkodzony zasilacz z monitora BENQ FP202WA widoczny na zdjęciu.
    W zasilaczu była mała eksplozja i nie można rozszyfrować elementów (scalak sterujący IC601, rezystor R603 obok i rezystory SMD od spodu).
    Czy któryś z kolegów posiada taki monitor lub schemat ??
    Ewentualnie czy wie jakie są wyprowadzenia na zasilaczu (wtedy wymienię cały zasilacz).
    Pozdrawiam i dziękuję
  • #2 8452309
    Jakant
    A gdzie tą fotkę zamieściłeś?
  • #3 8456579
    dr.Burski
    Fotka dodana
  • #4 8456700
    Jakant
    Benq w swoich zasilaczach stosował przeważnie w sterowaniu mosfeta UC3842. Zobacz aplikację i porównaj ze swoim zasilaczem.
  • #5 8458097
    lisek
    Serwisant RTV
    Jest to zasilacz od BENQ part Nr: 4H.03V02.A03
    -tak napisano na płycie
    Jest w monitorze Belinea 2225 S1M na panelu LTM229M1-L01
    Ostatnio stosowali SG6841
    =popatrz w datasheet i porównaj piny
    p.s
    Wczesniej stosowali NCP1203P60 + polowy 2SK3530
  • #6 8610932
    Richi
    Scalak to NPC1203P60
    R603 = 18kohm
    Rezystor od spodu ktory ??
  • #7 8612189
    dr.Burski
    R 614, 612, 623 (chyba mają te same oznaczenia)
    R 625, 626, 627, 628 (oznaczenia chyba te same) oraz R613.
    No i jak była by możliwość podania oznaczeń diody D604 i 605.
    Dziękuję i pozdrawiam
  • #8 8612641
    Richi
    Q601 - 2SK3530-01MR
    D604 - 1N4148
    D605 - 1N4148
    R612 - 47Ω
    R614 - 18KΩ
    R623 - 4Ω7
    R625-626-627-628 - 1Ω
  • #9 8612914
    dr.Burski
    Dziękuję za odpowiedź.
    Rozumiem iż R623 to 47ohm a R 613 ??
    Pozdrawiam !
  • #10 8612954
    Richi
    Pozdrawiam !
    Nie, R623 to nie 47 ohm tylko cztery przecinek siedem Ohm 4,7Ω.
    R 613 to 1kΩ.
  • #11 8640958
    dr.Burski
    Richi dziękuję za pomoc. Elementy wymienione. Monitor działa. Raz jeszcze dziękuję i pozdrawiam !!
