2,2 HDI kod błedu P0245 i P0246
krzysztofbmw 29 Sie 2010 14:19 13453 8
  • #1 8452110
    krzysztofbmw
    Cześć witam wszystkich serdecznie.
    Mam mały problem z fiatem 2,2JTD jest to silnik od peugeota , auto kiedy jeździ po mieście nie ujawnia żadnych awarii, po wjechaniu na autostradę i przejechaniu raz kilometra czasem 25 km zapala sie check i auto traci moc , wyświetlają sie kody P0245, P0246. wymieniony został zawór sterujący turbiną , zaślepiony EGR, sterowanie turbina działa (podciśnienie ),sprawdziłem całą instalacje, nawet kolega po mnie sprawdzał gdy bym czasem coś opuścił .
    Może ktoś przerabiał podobny problem z góry dziękuje
    Stanley121
    Sprawdzał kolega regulator ciśnienia doładowania? Czy styki nie mają rezystancji pasożytniczej i czy przewody ciśnieniowe są szczelne?
  • #3 8455048
    krzysztofbmw
    tak kolego po sprawdzałem , zawór na turbinie działa , podciśnienie też , czujnik doładowania podłożyłem sprawny ,moduł jest bosch-a tez dałem do sprawdzenia wszystko wygląda w porządku ,
    kybernetes
    Sprawdź działanie układu SWIRL.
    janrad99
    Kybernetes napisał w skrócie. Dokładnie chodzi o szczelność siłownika SWIRL i rurek podciśnieniowych między elektrozaworem i siłownikiem, oraz między elektrozaworem i trójnikiem. Lubi pękać gumowa złączka między samym siłownikiem a rurką. Sam fakt działania lub niedziałania przepustnic zmiennej geometrii dolotu nie jest w tym przypadku istotny, ważne jest uciekające podciśnienie z zasobnika podciśnienia wspólnego dla SWIRL i siłownika geometrii turbiny.
    Wydaje mi się, ze zaślepienie EGR przy prędkościach autostradowych nie powinno powodować błędu, ponieważ przy wyższych obrotach silnika EGR i tak sterowany jest jako zamknięty.
  • #7 8478825
    krzysztofbmw
    Dziękuje bardzo za pomoc i podpowiedzi usterka została usunięta a przyczyną było zamontowanie nie orginalnego przepływomierza(bosch) został zamontowany simens i stąd takie problemy jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc
  • #8 8479212
    HanyzEyez
    sorry pomylilo mi sie
  • #9 10004449
    krzysztofbmw
