Alpine 9887r, wiele funkcji, ale czy na pewno??
kuba426 29 Sie 2010 14:31 2968 7
  • #1 8452143
    kuba426
    Witam, otoz chcialbym sie dowiedziec pare rzeczy od posiadaczy tego wlasnie radyjka. Z tego co jest napisane to radio posiada wiele funkcji, ale...
    Dzisiaj wyczytalem w sieci, ze, zeby takowe funkcje odblokowac to trzeba dokupic dodatkowe urzadzenie za ok.600zl. Wychodzi na to, ze bez tego radio to golas.
    Chcialbym abyscie napisali mi cos o tym, glownie chce wiedziec czy bez tego urzadzonka mozna np. ustawic korektor graficzny wedlug wlasnych preferencji, czy mozna ustawiac poziom niskich, srednich, wysokich, itp.
    Czytalem tez, ze np. jesli ktos chce podlaczyc glosniki bezposrednio do radia, nie moze nic ustawic.
    Prosze o odpowiedz, bo radio zamowilem i jesli nie oplaca sie to wezme inny model.
  • #2 8452769
    pioart
    Poszukaj w sieci instrukcji obsługi i sam zweryfikuj „pierdoły” które wyczytałeś .
  • #3 8454106
    TeamStream
    To prawda że trzeba za pomocą urządzenia sprzedawanego oddzielnie uaktywnić inny tryb.Robisz to raz i po kłopocie więc wystarczy podjechać do jakiegoś lepszego zakładu CA i po kłopocie.
  • #4 8455263
    Pentryt
    A nie pomyliło Ci się z 9886R? 87-ki nie miałem, ale ona ma wbudowany procesor dźwięku więc powinieneś mieć korektor graficzny i parametryczny, korekcje czasowe, zwrotnicę aktywną, media expander...
    To dodatkowe urządzenie za 600zł to KTX-100EQ - Zestaw kalibracyjny do 9887. Służy do pomiaru akustyki Twojego auta i automatycznej kalibracji ustawień.
    Ja miałem 9886R - ono nie ma wbudowanego procesora i przez to ubogie ustawienia dźwięku. Do 86-ki trzeba dokupić zewnętrzny procesor dźwięku (PXA-H100), który uaktywnia te funkcje co w 87 i dodatkowo zestaw kalibracyjny (KTX-H100) jeśli zechcę sobie skalibrować dźwięk automatycznie.
    Na 9855R (bezpośredni poprzednik 9887R, również z procesorem dźwięku) podział aktywny można zrobić nawet na wewnętrznych końcówkach mocy. Nie wiem na ile się te radia różnią, ale podejrzewam, że nieznacznie.
    Cytuję raport : "głupoty". Nie znam się na tych modelach ale zalecam albo ludzkie info udzielić albo... bo pewnie ktoś ma i się zna a Ty w błąd wprowadzasz. [w]
    Edit:
    Dzięki za sprostowanie. Sam zastanawiałem się nad zakupem tego radia. Ktoś mi mówił, że w 87 wszystko jest aktywne na starcie.
    ...i nie trzeba od razu objeżdżać człowieka za to, że chciał pomóc ;)
    Kiedyś była... "ubecja", ormo, cenzura etc. i życzliwi sąsiedzi. Teraz są "raporty" na forach. Ktoś doniósł ja zwróciłem uwagę, ot zwykła moderatorska praca :D
  • #5 8455534
    TeamStream
    Właśnie KTX jest potrzebny żeby uaktywnić dostęp do procka.
  • #6 8455936
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Jak nie podłaczysz KTX-a do 9887R to radio na dobrą sprawe gra bardzo przeciętnie i wiele bardzo przydatnych funkcji jest po prostu wyłączonych.
    Jak nie chcesz kombinować to weź lepiej 9886R, gra podobnie i wszystko masz od razu aktywne. Oczywiscie tez mozna mu zarzucić imprinta jak zajdzie potrzeba.
  • #7 8456809
    TeamStream
    Karolo MPower napisał:
    Jak nie podłaczysz KTX-a do 9887R to radio na dobrą sprawe gra bardzo przeciętnie.
    9887 gra tak samo przed jak i po podłączeniu KTX'a.Zyskuje się jedynie dostęp do większej ilości ustawień np.aktywna zwrotka.
    9886 nie ma wbudowanego imprinta więc trzeba dokupić zewnętrzny procek.Więcej kosztuje i więcej zachodu.Tak jak pisałem wyżej nie ma większego problemu ze znalezieniem zakładu który ma na stanie KTX'a.W centrum Warszawy ma go "dobry warsztat" i chętnie służy strojeniem.
  • #8 8459466
    rainer
    Alpine CDA-9835R i po problemie...
