Ford Escort mk7 1.6 16v - falujące obroty.
maly_1702 29 Sie 2010 21:02 18298 14
  • #1 8453745
    maly_1702
    Witam. Posiadam samochód marki Ford Escort 1.6, 16v. Wymieniałem silnik. Samochód był by całkowicie sprawny gdyby nie mały problem. Problem polega na tym, że silnik gdy się nagrzeje, to przy zmianie biegów bądź przy zrzuceniu na "luz" zaczynają falować obroty i samochód czasem gaśnie. Co mogłoby być przyczyną tej małej usterki? Z góry dziękuję. :D
  • #2 8455189
    Scalak5
    Zawór bocznikowy /biegu jałowego/-lub nieszczelność na dolocie/przewody odpowietrzenia skrzyni korbowej.
  • #3 8456986
    maly_1702
    -gdzie mogę znaleźć ten dolot i co z tymi przewodami może być nie tak ?
  • #4 8457032
    Scalak5
    Kolektor dolotowy od strony grodzi wchodzi wężyk gumowy/następnie idzie prawą stroną i pod cewką łączy się z metalową rurką idącą do zaworka skrzyni korbowej.
    Lubi parcieć i pękać
  • #5 8460592
    mirekgnd
    Wężyk jest niewidoczny z góry. Niekiedy po zdjęciu kolektora dolotowego widać jego uszkodzenie. Za przerwanie tego przewodu jest winien cybant który wcina się w rurkę.
  • #6 8461670
    maly_1702
    Wielkie dzięki. :D Będę szukać, jak znajdę dam znać czy się udało naprawić :D
  • #7 9667756
    Leo'N
    w przypadku falowania obrotow zazwyczaj odpowiedzialne jest odpowietrzenie skrzyni korbowej, pod cewka znajduje sie kolanko ktore bardzo czesto pęka... jednak w przypadku mojego silnika falowanie wystepowalo tylko na zimnym silniku gdy sie zagrzal nie bylo problemów.. proponuje sprawdzic przeplywomierz powietrza odpiecie wtyczki i odpalenie silnika spowoduje przjescie w tryb awaryjny jezeli przestanie gasnac to przeplywomierz do wymiany
  • #8 9667790
  • #9 9667944
    patryk3444
    Tak to prawda może być nieszczelność w układzie dolotowym .Sprawdź też czujnik temp
  • #10 9668079
    cordoba_2004
    pryśnij plakiem po kolektorze dolotowym i obserwuj czy zmieniają
    się obroty to prosta metoda na znalezienie nieszczelności
  • #11 9762033
    Adam Smużyński
    Miałem identycznie w escorcie '96 z silnikiem 1,4 pełny wtrysk. Walczyłem chyba 3 tygodnie i w końcu zaprowadziłem do fachowca który pracował w Fordzie. Zrobił, choć już miałem wszystko sprawdzone i inne warsztaty poległy. Sprawa jest prosta - wymiana świec i przewodów oraz zaworu odpowietrzającego skrzynię korbową. To takie coś na wierzchu przy kolektorze dolotowym (po lewej) - wygląda trochę jak puszka od pasty do butów, ale większe, czarne plastykowe z napisem Ford na wierzchu. Od boku jedna rurka i chyba 2 od spodu dochodzą. Po wymianie i podłączeniu kompa i jakimś tam ustawieniu musiałem jeździć jakieś 30-km na benzynie (auto jest zagazowane LPG), ale teraz śmiga tak jak kiedyś i obroty idealne... Najdroższy jest ten zawór - 170zł z przesyłką bo niema zamiennika, czyli tylko oryginał, a fachowiec powiedział, że używanego nie warto, bo po jakimś krótkim czasie i tak padnie. Ponoć od oparów olejów itd coś w środku "gnije" czyli podejrzewam, że jest jakiś gumowy element który się częściowo rozpuszcza czy coś i nie działa jak trzeba. Jeszcze jedno - dużo piszecie o restarcie komputera przez odpięcie akumulatora i później o "adaptacji przepustnicy" - nie w escortach od '95 i wyżej. W tych starszych modelach tylko to było potrzebne...
  • #12 10844431
    ecteam
    Ile ja się nawalczyłem z obrotami.
    podmieniałem krokowca, podmieniałem odpowietrzenie skrzyni korbowej, sprawdzałem cały dolot...
    ...i kiedy juz wydawało mi się ze to jest to, cos mojego escorta z silnikiem zeteca pokręciło i znowu ciśnienie rosło- te w moich żyłach.
    moze komuś pomoze informacja.
    u mnie sprawę gmatwał REGULATOR CIŚNIENIA PALIWA. do kolektora ssacego dochodzi rurka. tą rurką dostawało się paliwo do dolotu. co ciekawe nie zawsze ono tamtędy płyneło...i raz było dobrze by za chwilę sie pieprzyć.
    podmieniłem listwe z regulatorem i mam spokój. obroty nie wariują...az miło jechać.
    Moderowany przez Błażej:
    OBOWIĄZKOWO pokaż mi tego "krokowca" w tym silniku!
  • #13 10857333
    ecteam
    Ford Escort mk7 1.6 16v - falujące obroty.[/img]
    zawór bocznikowy zwany potocznie "krokowcem" geniuszu moderatorze.
    Moderowany przez zeimp:
    No i za złośliwe i prześmiewcze teksty w stosunku do moderatora, na dodatek nie mając wiedzy w temacie i udzielania fałszywych porad - BAN!
    Podstawa:
    Regulamin
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    3.1.9. Rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
  • #14 10857381
    Scalak5
    Zawór bocznikowy a silnik krokowy to nie to samo .
    Zasada działania jest też inna.
  • #15 10857752
