Internet w telewizorze - proces podłączenia do sieci.
radek04 03 Lut 2012 21:13 62864 58
  • #31 03 Lut 2012 21:13
    leszekwiedlocha16
    Jak szukać orginału na allegro?
  • #32 03 Lut 2012 22:02
    szymon_zy
    Oryginal to wis09abgn minimum 200zl. Lepiej poszukac edimax ew-7718un i poczytac samygo.tv bo wg. gosci z forum to jedyna pewna karta na rynku, ktora da sie do samsunga przygotowac. U mnie takie karty dzialaja na kazdym firmware i w kazdym tv lub blue ray player.
  • #33 04 Lut 2012 09:10
    leszekwiedlocha16
    Napisałeś ze samsunga da się do samsunga przystosować a mi chodzi o toshibę
  • #34 04 Lut 2012 09:44
    szymon_zy
    To jest RT3572. Znajdź jakąś kartę z tym chipem to da się ją przerobić tak żeby toshiba ją widziała.
    http://www.wikidevi.com/wiki/Special:BrowseData/Wireless%20adapter?Chip1_model=RT3572
    coś z tych kart. Nie mam w rękach nic takiego, ale da się to zrobić. Karta prosto ze sklepu nie pójdzie, ale mała ingerencja i po sprawie.
    Z ciekawości dorwałbym taką kartę http://www.ceneo.pl/13484125 i zmienił. Na razie brak funduszy na eksperymenty :/
  • #35 04 Lut 2012 09:47
    leszekwiedlocha16
    Ile by mnie twoja pomoc kosztowała wraz z tym urządzeniem?
  • #36 04 Lut 2012 09:50
    szymon_zy
    Jesli sie powiedzie 15 zł. Ale nie miałem w rękach więc jak się nie powiedzie nic. Kart sam nie kupuję bo jak mówię nie mam teraz funduszy na eksperymenty. Może za dwa tygodnie.
  • #37 04 Lut 2012 09:53
    leszekwiedlocha16
    ok ja jeszcze poszukam oryginalnych modemów do toshiby jak coś to się odezwę.
  • #38 04 Lut 2012 10:33
    szymon_zy
    Toshiba mało u nas telewizorów sprzedaje (nie mam nawet znajomych z tym tv) więc ciężko znaleźć kogoś komu to chciało się rozgryźć. IMHO jest tak samo łatwo jak z Samsungiem.
  • #39 05 Cze 2012 19:35
    Marik40
    Witam.Kupiłem samsunga ue46d6100 i edimax ew-7718un ,niestety telewizor nie widzi karty.kartę na razie podłączyłem pod komputer (XP) działa prawidłowo,jest możliwość wejścia w ustawienia.Niestety nie wiem jak zmodować żeby ją samsung widział.Jeśli któryś z szanownych forumowiczów mógł by mi napisać krok po kroku jak to zrobić. Z góry dzięki.
  • #41 05 Cze 2012 21:23
    Marik40
    witam panie Szymonie niestety link który mi pan podesłał nie chce się otworzyć ,poszperałem w podobnych ,ale nic konkretnie na mój temat nie znalazłem.Zdecyduję się na pańską pomoc,jak by to miało wyglądać?
  • #42 05 Cze 2012 21:54
    szylolek
    Poziom 7  
    Witam. Kupiłem samsunga UE40ES6570 i kiedy chcę podłączyć się pod sieć WiFi to TV łączy się z routerem, ale nie udaję mu się z Internetem. Laptop czy smartfon normalnie się łączy. Zasięg ma 3 kreski, więc to nie jego wina. Wolałbym jednak połączyć się bezprzewodowo, a za bardzo nie ma sensu prowadzenia kabla LAN przez 2 pokoje :D Nie wiecie może co może być tego powodem ? Może trzeba coś zmienić w telewizorze. Z góry dzięki za pomoc.
  • #43 05 Cze 2012 22:25
    szymon_zy
    Co pokazuje test połączenia? Dostaje z prawidłowej puli adres IP, DNS z DHCP? Na routerze nie ma filtrowania po MAC addressie?
  • #44 06 Cze 2012 15:04
    szylolek
    Poziom 7  
    Wyskakuje to:
    Wrzucić zrzut ekranu ustawienia routera ? Urządzenie to D-Link DIR-615, nie wiem za bardzo co tam mam zmienić.
  • #45 06 Cze 2012 15:56
    szymon_zy
    Sprawdź na kompie. Daj start/uruchom/cmd
    w konsoli potem
    ping -t 10.0.0.101
    Jeśli dostaniesz odpowiedź, to znaczy, że masz złą konfigurację routera - nie wypuszcza tego IP do internetu. Czy IP PC'ta jest jest 10.0.0.x ?
  • #46 06 Cze 2012 19:17
    szylolek
    Poziom 7  
    Wyskakuje "Odpowiedź z 10.0.0.101: Host docelowy jest nieosiągalny" więc chyba dobrze.
    Tak, IP serwera jest takie jak podałeś.
    Tutaj ustawienia:
    Internet setup:
    LAN setup:
    Wireless setup:
  • #47 06 Cze 2012 21:22
    szymon_zy
    No właśnie nie dobrze. Bo skoro w teście na telewizorze wychodzi, że TV ma IP 10.0.0.101 to ping z komputera powinien dać odpowiedź. Sprawdź jeszcze raz jaki adres IP dostał TV (czy zawsze jest to 10.0.0.101) i przy włączonym TV, i podpiętym wifi spróbuj go pingnąć.
    Wiemy, że:
    1. TV łączy się z AP i dostaje z niego adres
    2. jeśli sprawdzałeś przy włączonym TV i ma zawsze ten sam adres coś zakłóca łączność między TV, a AP.
    Nie wiem jaką masz kartę, ale jeśli jest to HAMA to się możesz poddać, bo ona daje takie objawy dość często i nie ma rozwiązania.
    Wg. zrzutów wszystko jest OK. Możesz spróbować jeszcze z innymi metodami szyfrowania lub bez. To jest do ustawienia w Security Mode.
    EDIT:
    Chociaż mac address wskazuje na oryginał samusnga?! Flashowałeś go czy to oryginalna karta? Masz nat za natem ale to nie powinno mimo wszystko mieć wpływu na połączenie. Jaka jest rewizja tego dir-615 bo chcę sobie emulator obejrzeć - jakiś rok temu ten router miałem w rękach. Był dość niekompatybilny z najtańszymi d-linkami.
  • #48 06 Cze 2012 21:29
    szylolek
    Poziom 7  
    Teraz telewizor połączył się z internetem, ale wyskoczył błąd, który szybko zniknął ale pamiętam tylko numer 001. Z TV nic nie robiłem od zakupu.
    EDIT: Jeżeli chodzi o wersję to na etykiecie pisze tak: H/W Ver.: D1 F/W Ver.: 4.00
    EDIT2: Teraz zobaczyłem na program AllShare i zauważyłem że mój telefon i TV mają takie samo IP. Czy to normalne ?
    EDIT3: Aktualizowałem telewizor przez USB do najnowszej wersji i nic się nie zmieniło - telewizor pokazuje, że łączy się z internetem, ale gdy chcę wejść w jakąś funkcję sieciową do cały czas jest "łączenie".
  • #49 14 Lip 2012 22:49
    gordi73
    Cześć witam ja posiadam Samsunga LE37C650 router PENTAGRAM przepustowość 150 kb czy coś w tym rodzaju jak go zwał tak go zwał.
    LCD+SATELITA+PS2 podłączone do routera za pomocą kabla, do PC-eta kupiłem kartę sieciową z Wifi tejże firmy co router czyli PENTAGRAM starą kartę w PC wyłączyłem ponieważ jest nie używana bo internet w PC działa mi na zasadzie WIFI.
    Więc w telewizorni oglądam sobie filmiki słucham muzyki przeglądam sobie zdjęcia itp. powiem szczerze że nic nie modziłem podłączyłem i działa chociaż w TV mam wejście na adapter dedykowany do Samsunga lecz kupno jego jest zbyteczne ponieważ jest drogi a mnie to wszystko kosztowało w granicach 40 pln.(karta sieciowa z Wifi do pc+kabel ) router wziąłem za punkty ze Statoila, podłączenie trwało 30 minut wszystko hula jak tra lala.
    Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia
  • #51 19 Lip 2012 18:55
    szymon_zy
    Co więcej chcesz wiedzieć? Jest dokładny opis na forum samygo. Jak coś to za 6pak do się przerobić.
  • #52 04 Sie 2012 06:57
    leszekwiedlocha16
    Witam posiadam telewizor Samsung UE40ES5500 i chciałbym podłączyć do niego internet. Problem jest w tym ze skonfigurowałem access pointa model TP-link TL-WA500G i internet nie działa wyskakuje błąd w połączeniu. Jaka jest przyczyna? Dodam ze access point jak jest podłączony pod kompa to działa internet a na telewizorze już nie.
  • #53 04 Sie 2012 10:39
    botwar
    Skonfigurowałeś adresy ip w TV? jakie przydziela Ci adresy, czy masz wpisane ręcznie?
  • #54 05 Sie 2012 13:08
    świadziu
    ja również kupiłem telewizor Samsunga UE40ES5500 i nie wiem jaki kupić adapter wifi aby bezprzewodowo odbierać sygnał z mojego rutera.
    Ruter jaki posiadam to TP-Link model: TL-WR340G ver: 2.2
    Z góry dziękuję za pomoc !!
  • #55 06 Sie 2012 08:28
    leszekwiedlocha16
    Dzisiaj udało mi się uruchomić internet. Problemem była nie włączana funkcja serwera DHCP.
  • #56 13 Gru 2012 17:26
    real2
    a gdzie tą funkcje serwera DHCP można włączyć? Nie moge tego niestety w TV znaleźć.
  • #57 13 Gru 2012 17:28
    leszekwiedlocha16
    serwer dhcp wlaczalem w moim acess poincie
  • #58 19 Gru 2012 22:53
    nabiboss
    Witam. Posiadam Samsunga ue40es6570 i nie mogę połączyć się z routerem przez WiFi, przez kabel LAN mam połączenie tv z routerem ale nie mam z internetem. Już próbowałem wyłączać klucze zabezpieczeń ale cały czas jest to samo. Router D-link DIR 300. Czy kolega Szyszolek nawiązał połączenie z siecią? Prosze o jakieś wskazówki. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam
  • #59 20 Gru 2012 07:55
    leszekwiedlocha16
    sprawdz w acess poincie lub routerze zakres obslugi ip i ustaw w tv odpowiednie ip do tego zakresu
    Regulamin p.3.1.13. Proszę poprawić niechlujną pisownię! [P.]
