Fiat CC 700 93' - dziwne tykanie podczas jazdy
michalinvion 30 Sie 2010 05:52 1883 8
  • #1 8454718
    michalinvion
    Witam!
    Mam autko wymienione w temacie, a problem z nim taki, że coś mi tyka podczas jazdy i to dosyć głośno.
    Tykanie słychać podczas jazdy po lewej stronie, czyli przy kierowcy, na postoju i włączonym luzie tykania nie ma.
    Częstotliwość narasta z prędkością, jednak nie jest to zależne od obrotów silnika, bo wrzucałem luz przy zjeżdżaniu z górki i tykanie nadal było.
    Co mi panowie powiedzą na ten temat?
  • #2 8454756
    piotrekn95
    Do sprawdzenia:
    Opona, zawieszenie, hamulce, powodów może być tysiąc.
    Pokręć kołem na podnośniku i będziesz wiedział.
    Jako ciekawostkę dodam że w samochodzie Opel Astra dzwięk buczenia okazał się uszkodzonym amortyzatorem. Ale wcześniej wjechano w dziure i na dodatek to były delphie.
    Od kiedy ci tak tyka?
    Hucul
    To może być też wina prędkościomierza .
  • #4 8454795
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Kolego podjedz najlepiej do jakiegoś mechanika i niech on "oceni" to "tykanie" w twoim aucie. Pozdrawiam!
  • #5 8454835
    michalinvion
    Panowie, wymieniłem szczotki alternatora, klocki hamulcowe przednie, opony i felgi, amory przednie, pompkę paliwa, pasek alternatora, kable od akumulatora.
    Tykać tyka już dawno, pierw myślałem, że to może coś z oponami - wymieniłem, potem, że z klockami - wymieniłem, następnie amory- okazało się że uszkodzony był jeden a drugi przeciekał - wymieniłem, wraz z nimi wymieniłem sprężyny i łożyska (uchwyty górne). Może to być bendix? ale to by nie tykał po stronie kierowcy, a przecież pasażer prawie nie słyszy tego tykania.
    mono12345
    W moim byłym CC 899, kilka razy do roku pojawiało się ciągłe "tykanie" słyszalne po stronie kierowcy, także podczas jazdy. Próba zlokalizowania na słuch wykazała, że dźwięk dochodzi z głębi deski rozdzielczej. Przyczyną był silnik wycieraczki. Co w nim konkretnie, to nie doszedłem - nie miałem natchnienia aby dobrać się do niego, szczególnie po tym jak doszedłem, że włączenie i po chwili wyłączenie wycieraczki wystarczy aby tykanie ustało.
  • #7 8454953
    domellus
    Poziom 29  
    Zostaw bendix w spokoju... nie ma on tutaj nic do rzeczy :)
  • #8 8455645
    piotrekn95
    Skoro to tykanie nie wzrasta z obrotami to wątpliwe żeby to było coś z silnikiem albo osprzętem. Ja bym go wziął na podnośnik i sprawdzał, dokładnie szczególnie zawieszenie.
    No właśnie, to też wykluczyłeś? Widziałem już taki myk.
  • #9 8456778
    michalinvion
    przetestuję myk z wycieraczkami ;]
