Java, Html i menu - problem
szaro 13 Wrz 2004 12:19 1283 11
  • #1 850100
    szaro
    mam pewien problem ze skryptem napisany w javie dokladnie jest to menu wysuwane
    (zsuwane jak kto woli :-)) od gory.
    problem polega na tym ze strona jest podzielona na 2 czesci gora 10% i reszta jak umieszcze w gornej czesci ten skrypt to nie caly jest widoczny.
    wiem moge umiescic go w dolnej czesci strony ale wtedy musial bym dopisywac go do karzedej podstrony :-(
    Irek
  • #2 851030
    Tygrys
    spróbuje ci pomóc podaj linka do tej podstrony chciałbym zobaczyc jak to wygląda w praktyce
  • #3 851084
    szaro
    witam
    szaro.republika.pl
    irek
  • #4 851135
    Tygrys
    niedziała ta stronka:)
  • #5 852279
    praw
    Jak widzę stronę masz podzieloną na ramki - i właśnie w tym problem. Jak wstawisz ten skrypt na stronę bez ramek - wszystko będzie OK. Poprostu skrypt generuje kod w danej ramce, widać to po pasku, ze potrzebuje on więcej "miejsca" niż ty przewidziałeś.
    Przyznam ci się szczerze, że nie wiem co ci poradzić (ja bym użył PHP, żeby nie wpisywać kodu skryptu do każdej podstron), no ale republika na to nie pozwala.
    Pewną alternatywą (dawno przeze mnie stosowaną) jest także zbiorowa zamiana we wszystkich plikach części kodu HTML. Są do tego programy, choć nie podam ci w tej chwili nazwy.
  • #6 852293
    szaro
    no wlasnie ramki ,niestety chyba nie bedzie wyjscia bedzie tzreba dopisywac :-) ale najlepiej bylo by zrobic to jakos hurtowo :-)
    Irek
  • #7 852313
    Tygrys
    hmm
    jesli chcesz bez ramki z góry zaplanuj co ma byc tam w meni bo bedzie potem duzo zabaway
    2 wysjcie
    inne meni
    mam pewien pomysł ale podeslij mi cały kod tego meni jaki wstawiasz na strone
    mój mail to
    goldhand(_at_)goldhand.com.pl
  • #9 852401
    szaro
    mozna dokladniej ?
  • #10 852434
    Tygrys
    ten kod
    <body>
    <SCRIPT language=JavaScript>
    /* script by Written by Andy Woolley */
    </SCRIPT>
    <SCRIPT language=JavaScript src="menu_array.js" type=text/javascript></SCRIPT>
    <SCRIPT language=JavaScript src="mmenu.js" type=text/javascript></SCRIPT>
    </body>
    wklej na kazdej stronie
    natomiast meni edytujesz w pliku z rozszezeniem js i na kazdej podstronie samo ci sie zmieni
  • #11 852562
    szaro
    ok wiem ze jak wkleje to do kazdej podstrony to bedzie dzialac ale nie o to mi chodzi (to jest rozwiazanie ostateczne) tych stron jest duzo :-(
    a jak to zrobic na tabelach ?moze to bedzie lepsze rozwiazanie ?
  • #12 852576
    tzok
    Moderator Samochody
    Samiast Frameset używaj tabelek i cały dokument umieszczaj wewnątrz tabeli (tzn. utwórz sobie taką samą tabelkę jak miałeś układ ramek). Minusem jest to, że za każdym razem trzeba przeładowywać całą stronę a część elementów powtarza się.
