problem z ładowaniem w c-330
grzes12214 30 Sie 2010 15:02 1551 2
  • #1 8456034
    grzes12214
    Witam koledzy mam taki roblem na przy c-330 alternator typowy ze sklepu jak to sie zakłada do trzydziestek i szesdziesiatek a problem jest taki ze swieci mi zarówka od ładowania sprawdzałem miernikiem i nic pokazuje wartosc akumulatora nawet na wysokich obrotach.
    załozyłem nowe szczotki i nowy regulator i tez nic .
    rozkreciłem alternator aby pomierzyc diody jest ich sześć spietych po dwie mierzyłem je miernikiem ale nie wiem czy dobrze ustawiłem miernik na omy i sprawdzałem wszystkie pokazywały mi około 18,5 oma w jednym kierunku a po odwróceniu biegunów juz nie to chyba dobrze pomóżcie i powiedzcie jakie powinny byc odczyty i jak to zrobic ? A nastepnie wziołem izwojenie wkoło wirnika i mierzyłem sa tam przykrecane trzy przewody do tych par diód mierzyłem je brzęczkiem z miernika i kazdy z kazdym jak stykałem to brzęczał pomwiedzcie jak to ma byc sprawdzone i czy dobrze to robiłem i czy dobre jest ?
    Nastepnie sprawdzałem wirnik tez miernikiem i brzeczkiem na nim dotknołem do komutatora po którym chodzą szczotki i tez piszczał czy ja to wszystko dobrze mierzyłem ?
    Pomórzcie i wytłumaczcie jak to pomierzyc za pomocą zwykłego standardowego miernika
    A i alternator jest podłączony chyba dobrze a powiedzcie jak maja byc podłączone kable od regulatora
    pomórzcie
    Z góry dziękuje
  • #2 8456068
    domellus
    Poziom 29  
    Poszukaj dobrze na elektrodzie temat ładowania w ursusach i budowy, działania i jak sprawdzać alternator było nie jeden raz :) Trzeba tylko chcieć :)
  • #3 9638051
    grzes12214
    Witam rozwiązałem ten problem .
    Przyczyna była dioda wymieniłem ją i wszystko działa.
