Mondeo 1.8 td sterowanie pompą lukas
marcinbilu1 30 Sie 2010 23:12 2092 2
  • #1 8458392
    marcinbilu1
    Mam mondeo TD z 1995r.W ostatnim czasie przestał mi działac przyspieszacz obrotów na pompie paliwa lukasa który załanczał sie przy włączeniu klimy, biegu wstecznego oraz po przekroczeniu 2500obrotów silnika.Klima i wsteczny nadal włączaja ten przyspieszacz ale obroty juz nie.Do tej dzwigni przyspieszacza dochodza 2 linki.Jedna to ta co sie naciaga przy właczeniu klimy, wstecznego i powina przy przekroczeniu odpowiednich obrotów silnika a druga linka to powiedzmy ze jest od ssania.Tz.działa tylko na zimnym silniku. A jak juz silnik złapie odpowiednia temperature to ja luzuje..W tym przypadku mysle ze jest to usterka elektroniczna gdyż nie idzie impuls zeby została zwiekszona dawka paliwa.Ale nie wiem gdzie szukac przyczyny bo nie wiem co steruje tym przyspieszaczem na odpowiednich obrotach...Jakby ktos potrafił pomóc bede wdzieczny.
  • #2 8459420
    bartek_j
    pewnie między sterownikiem tym co steruje podciąganiem linki a czujnikiem obrotów silnika. W sumie to nie wiem, tam jest specczujnik czy może obroty idą ze styku W w alternatorze ?
    Tak czy inaczej najpierw schemat i badanie połaczeń..
  • #3 8459527
    marcinbilu1
    Też myślałem z początku ze alternator ale przypomniało mi się ze kiedyś miałem uszkodzony regulator napięcia i przez 3 dni jeżdziłem bez ładowania a to zwiekszenie dawki paliwa po 2500 obrotów działało.
