XBOX 360 3RoD - przegrzewający sie procesor
Demon89 30 Sie 2010 23:34 3384 10
  • #1 8458487
    Demon89
    Witam!
    Potrzebuję pomocy odnośnie XBOXa 360.
    Mam ulubione przez wszystkich 3RoD. Zauważyłem, że procesor bardzo się nagrzewa, aż przy pewnej temperaturze zapala się 2RoD i temperatura spada. Grafika nie grzeje się znacząco.
    Co robić? Podgrzanie powietrzem układu nic nie wskórało.
    Czy można to naprawić?
    Jeśli nie, proszę powiedzieć ile jest wart przy sprzedaży na części?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 8459477
    cash180
    Witam czy CPU był rebalingowany wcześniej i czy są x-campy czy zwykłe śrubunki?
  • #3 8459526
    Demon89
    Są x-campy. CPU na pewno nie, przygrzewałem go powietrzem, ale to niewiele dało. Nie wiem jak sprawa odnośnie GPU wygląda, czy był on rebalingowany, czy nie, bo konsola była serwisowana.
  • #4 8460362
    cash180
    A tak z dokładności ukazują ci sie 3RROD-y czy 2? i jaki kod go powoduje.
  • #5 8461345
    Demon89
    Na chwilę obecną 3, CPU bardzo się grzeje i gdy osiągnie wysoką temperaturę 2.
    Wcześniej było 0102, a teraz 3313.
  • #6 8461816
    cash180
    A Masz podpięty twardy dysk? bo z tego co wynika to jest błąd E79
    "awarii dysku, problem z systemem plików."
    Odepnij go i sprawdź co ci pokaże za błąd.
    P.S. i jeśli masz miernik to sprawdź te diody co pokazują ringi bo możesz mieć jedną spaloną bo jeżeli miałeś błąd 0102 a teraz masz 3313 to nie czasem ci pokazuje 0013 czyli przegrzanie ram sygnalizowane 2RROD.
  • #7 8461936
    Demon89
    Dysk twardy miałem odpięty.
    Dziwna sprawa, zauważyłem właśnie, że gdy konsola leży, to palą się 3 diody, a gdy stoi pionowo 2, jestem w szoku.
    cash180
    To czyli masz kod 0013 przegrzanie ramu mialem podobna sytuacje wiec musisz mygrzac kosci ram kolo GPU
  • #9 8461981
    Demon89
    Dziękuję za pomoc!
    Niestety wyjeżdżam, zajmę się problemem dopiero w sobotę i poinformuję co z tego wynikło.
  • #11 8481250
    Demon89
    Zanim wróciłem, X został sprzedany :)
    Dziękuję jeszcze raz za pomoc
