Opel Astra D 1992r - Problem z zbyt duzym prądem
CanYouSeeMe 31 Sie 2010 12:24 2040 9
  • #1 8459662
    CanYouSeeMe
    Bezpieczniki wszystkie sprawdzone i sprawne.
    Zmierzyłem prąd zasilania - ~17mA (przy włączonym silniku) i 0,1 mA (przy wyłączonym)
    Nie działa wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury ani nie grzeje świec.
  • #2 8459730
  • #3 8460161
    ociz
    CanYouSeeMe napisał:
    Gdy odpaliłem silnik i odłączyłem akumulator
    Dotąd tylko doczytałem, kup drugą Astrę na części to taniej wyjdzie niż jakbyś miał wszystko osobno kupować co popsułeś.
  • #4 8460289
    motoroker
    przy odłaczeniu akumulatora klemy pozostawiłes na karoserii ?
  • #5 8460796
    CanYouSeeMe
    Odłączyłem tylko jedną klemę od masy, akumulator cały czas stał na swoim miejscu.
    Skoro odłączenie akumulatora to taki błąd że samochód nie nadaje się do użytku to czemu nigdy nie miałem takiego problemu jak zimą nieraz odpalałem samochód z akumulatora kumpla po czym odłączałem ten akumulator i jadę na starym który przed chwilą nie ruszał. Taka sama operacja - z tym teraz akumulator odłączony był krócej.
  • #6 8460808
    jannaszek
    Zależy w jaki obroty wprowadziłeś silnik.Alternator nie poskromiony regulatorem, potrafi przywalić ponad 20 v.
  • #7 8461229
    motoroker
    3 tyś obrotów to grubo ponad 20v ;) (oczywiście bez żadnego ograniczenia)
    wiec jak taki prądzik przejdzie przez instalacje 12V to próżno szukać jakichkolwiek szkód...
  • #9 8461479
    jannaszek
    Aby spalić rezystor napięciem 20 v. potrzeba prądu, a taki popłynie przy wartości kilkuset, może nawet 150 ohm.
    Więc zacznij dobierać od 1Kom w dół.
    Ale mylisz się, jeśli myślisz że tylko wymienisz to co widać spalone i będzie reszta działać.
    To co sie spaliło, to dlatego ze coś innego przebiło.
    Ale twój wybór i być może szczęście..
  • #10 8462143
    ociz
    Rezystor(21ohm) się spalił bo regulator napięcia(10V) zwarło.
