Szerokość impulsu wyzwalającego przerwanie
rpal 31 Sie 2010 12:39 891 6
  • #1 8459709
    rpal
    Nie mogę się doszukać w notach wartości szerokości impulsu wyzwalającego przerwanie INT. Nie chodzi o poziom tylko o czas trwania który będzię "zauważony" prez uP. Mam układ który generuje zmianę wartości jedynie i obawiam się że to może być za krótko jak dla Atmela.
  • #2 8459729
    psine.pl
    Poziom 30  
    Może lepiej wykrywać zbocze sygnału ?
    Marek
  • #3 8459819
    rpal
    oczywiście że najlepiej jest wykrywać zbocze tylko że zastanawiam się czy zmiana z HIGH na LOW która będzie trwać tylko 20ns będzie wystarczająca bez dokładania np. jakiegoś latch-a który ten impuls zdecydowanie wydłuży.
    Andrzej__S
    Atmel napisał:
    If edge or toggle interrupt is selected, pulses that last longer than one clock period will generate an interrupt. Shorter pulses are not guaranteed to generate an interrupt.
  • #5 8459892
    rpal
    Dzięki kolego bo z jeż angielskim nie jest u mnie najlepiej ale wyszukałeś co trzeba. Mogłeś po polsku :) Niestety to prawie 5 razy za krótko niż atmel przyjmie.
  • #6 8459924
    Andrzej__S
    rpal napisał:
    ... Mogłeś po polsku ...
    Postaram się pamiętać następnym razem :)
  • #7 8459961
    rpal
    No dobra zamykam temat dowiedziałem się co trzeba.
