Avensis T25 FL 2008r.+ domykanie szyb?
pablojablo 31 Sie 2010 22:32 5496 6
  • #1 8462210
    pablojablo
    Czy montował ktoś w takim autku domykanie szyb?
    Czy są jakieś problemy? Ma ktoś może rozpiskę gdzie znajdę przewody do podłączenia?
    Proszę o wszelkie sugestie.
    Z góry dziękuję.
  • #2 8463419
    kajtekmp
    jak miałeś montowany alarm w ASO to wystarczy zaprogramować ;]
  • #3 8463526
    pablojablo
    No właśnie nie mam alarmu tylko centralny zamek z pilota.
    Chce sobie założyć domykanie szyb.
    Potrzebuje jakiejś rozpiski gdzie mógłbym się wpiąć.
    Czy da się zrobić domykanie modułem MPW-4?
  • #4 8463527
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    W tym modelu musisz niestety wejść z każdą parą przewodów na wszystkie drzwi po kolei i zamontować moduł domykania.
    ELECTRIC WINDOWS Positive control signal
    Front window, driver’s side:
    cut the GREEN wire in the connector directly coming out of the driver’s side window motor.
    Front window, passenger’s side:
    cut the GREEN/WHITE wire, at the position nr.13, in the 13 way white connector, behind the
    driver’s side bulkhead.
    Rear window, driver’s side:
    cut the GREEN/BLACK wire, at the position nr.9, in the 13 way white connector, behind the
    Rear window, passenger’s side:
    cut the GREEN/YELLOW wire, at the position nr.11, in the 13 way white connector, behind the
  • #5 8463762
    pablojablo
    A czy ten opis będzie pasował do tej wersji samochodu.
    To jest toyota avensis T25 po face lifitingu z 2008r.
    Nic nie zmieniali w tej wersji?
    Jakoś patrząc na wiązki wychodzące z drzwi nie mam takich kolorów kabli.
    Czy to może trzeba się podpinać w środku w każdych drzwiach?
  • #7 9319363
    pablojablo
    Dzięki carrier - opis pasował.
    Domykanie działa.
