Jaki głośnik do Axtona C109? A może inny wzmacniacz?
zenek_bb 01 Wrz 2010 01:04 2991 25
  • #1 8462771
    zenek_bb
    Witam, wczoraj uniosłem się z zamiarem wymiany mojego wzmacniacza Blow Adrenaline X407 (210Wmostek) i skrzyni Dibeisi DBS-N1215 (12"300Wrms) na coś mocniejszego...
    Mam upatrzony wzmacniacz Axton C109 za 300zł, z tego co czytałem na forum nie jest to zły wzmacniacz, a i jego moc przy 2Ω jest jak dla mnie ciekawa (421W). W tej samej cenie jest też np PY-B2H76R ale czy jest on lepszy (a ciekawe bo moc większa i nówka za 280zł)?
    Proszę o pomoc w doborze głośnika (lub głośników) do tego piecyka, ewentualnie jakieś propozycje innego wzmacniacza w podobnej cenie (używka).
    Znalazłem w audiosklepie taki głośniczek, 4Ω i 250W, może takie dwa? będzie 2Ω i 500W w sumie... Proszę o pomoc bo w nie siedzę w temacie i dobrać nie umiem ;/
    Co do muzyki, rzadko słucham techno, praktycznie w ogóle, częściej stary polski HH, ale kocham wszystko w stylu "Lil wayne-Lalipop" albo Snoop Doga itp... taki raczej wolny głębszy bas...
    Auto to Eclipse 1G, na zabudowę mogę przeznaczyć cały bagażnik, kable są 35mm² i kondensator 1F, alternator 90A, zwrotnica aktywna z half-octave eq. dla 45,63,90,125,180hz.
  • #2 8464035
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Widzę, że preferujesz " odpustowe " marki ....
    Jeśli słuchasz prawie tylko HH to ja ci proponuje tani zestaw ale robiący konkretną sieke w tej cenie Yakuza 12 " w BR + PEIYING PY-2H30R bo nie wiem co to za model - PY-B2H76R ....
    Za wzmak dasz 350 zł i za suba ok. tyle samo ....
    Axton C109 ma 300 wat przy 4 ohm i 420 przy 2 Ohmach ... Na pewno gra duzo dużo lepiej niż te buczydła co podałeś wcześniej ...
    Albo wybierasz w miarę jakościowe granie w tej cenie albo rzeźnie ale niskiej jakości ...
  • #3 8464076
    zenek_bb
    to nie jest tak że preferuję odpustowe marki i chcę sieki w aucie, dlatego rozważam tego Axtona, tylko dobranie głośnika lub głośników do tego to dla mnie czarna magia... Co do muzyki to HH nie słucham za często, chciałbym żeby ładnie i mocno grało przy tej nucie: "Lil wayne - Lalipop"
    jakbym mógł prosić o propozycję głośnika który jest ogólnodostępny
    Yakuzy nie mogę podpiąć do tego Axtona chyba bo nie wykorzystam jego mocy przy 4Ω prawda? Co powiesz o tych dwóch Peiyingach PY-PA250F4 do tego axtona? Albo jakiś głośnik który wykorzysta te 420W 2Ω
  • #4 8466031
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Jeśli używka może być to tanio masz na all...... Emphaser S3 Impulse (nr 1203394705) Poszukasz parametrów T/S , zrobisz skrzynie BR i zagra dobrze ...
  • #5 8466240
    zenek_bb
    właśnie głośnik wolałbym nowy, bo wzmacniacz to jeszcze pół biedy używka bo on albo działa albo nie i coś trzeba naprawić a głośnik może być nadpalony i nic z nim nie zrobię ;/
    dlaczego zaproponowałeś mi głośnik 250W 4Ω skoro ten Axton ma małą moc przy 4Ω, to już lepiej by było wziąć peiyinga który ma tam ponad 400W przy 4Ω, wiem że jakościowo gorszy... dlatego chciałbym wykorzystać tą moc Axtona przy 2Ω tylko jakim generatorem ;/
  • #6 8466322
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Szukasz głośnika mającego:
    4 ohm i jakieś 250 wat lub 2 ohm i jakieś 350 - 400 wat.
    Akurat po ten wzmak !
  • #7 8466352
    zenek_bb
    albo jeden głośnik pod 2Ω koło 450W może albo 2 głośniki jakieś po 4Ω albo na przykład głośnik 450-500W 4Ω pod tego Peiyinga PY-2H30R
  • #8 8466444
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Peiyinga PY-2H30R - 450 4Ω może byc ...
    Wzmak musi mieć trochę więcej niż głośnik ...
  • #9 8466529
    zenek_bb
    no więc jakim głośnikiem wykorzystać pełną moc axtona bo yakuza bardzo fajna ale do niej to peiyinga, natomiast do Axtona? może 2 yakuzy? będzie 600W RMS przy 2Ω na dwóch głośnikach... ale nie mam 650zł na głośniki ;/
  • #10 8466587
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Czy ty rozumiesz co ja pisze ... wzmak ma 300 wat przy 4 ohm i 420 przy 2 ohm ...
    Jakie 2 Yakuzy !!!
    Dobierasz coś pasującego pod ten schemat:
    300 wat przy 4 ohm lub 420 przy 2 ohm ...
  • #11 8466603
    zenek_bb
    to zapytam inaczej, chcę niski, mocny, niekoniecznie szybki bas w compactowym aucie, fundusze to w sumie na głośnik (nowy) i wzmak (może być używka) max 600zł, chcę żeby było to mocniejsze od mojego starego zestawu
    co zaproponujesz
  • #12 8466616
    sanders156
    Ja zaproponuje poczytanie forum i rozpoczynanie zdan wielka litera.
  • #13 8466639
    zenek_bb
    Przepraszam za tą małą literę. Siedzę już 2 dni i szukam wszystkiego co się da i dalej nie wiem co z czym "zjeść". Myślałem, że jest jakiś sposób wykorzystania 420W przy 2Ω bo ten Axton wydaje się być jakościowym wzmakiem ;/ Tymczasem propozycje to puki co Peiying PY-B2H76R/PY-2H30R (to samo tak pisze na forum) z Yakuzą ;/ A to mi nie za bardzo pasuje szczerze bo ta yakuza ma 300W, a taki głośnik to ja mam teraz i wydaje mi się albo szkoda inwestować kasę na taką modernizację ;/
  • #14 8466652
    sanders156
    Piszesz o modernicazji i o tym ze Axton jest bardziej jakosciowy ale zaraz sprowadzasz wszystko do tego ze po co yakuza bo ona ma tyle samo mocy co twoj stary sub.... Wiec albo modernizacja ma przyniesc skok jakosci albo glosnosci bo na jedno i drugie kasy masz za malo i musisz sie zdecydowac....
    Pomijam fakt ze to ze yakuza ma 300wat i twoj glosnoik ma 300wat to jest to zupelnie inny glosnik bo twojemu by sie zapodalo 500wat i by sie spalil a jakuza dostanie 1kW i bedzie zatykac dech w piersi.... Pizdzingiem yakuzy nie zasilisz i nie bedziesz jej kontrolowal , moze bedzie glosno ale nie da sie tego sluchac.....
  • #15 8466667
    zenek_bb
    Audiofilem nie jestem, odkąd mam aktywną zwrotnicę mój zestaw gra super, jakość mi odpowiada, ale chciałbym coś co jakościowo podobne lecz mocniejsze. Nie chcę aby buczało jak niektórym w golfach. Co Pan zaproponuje? Może tą Yakuza do tego Axtona? Axton ma on 256W przy 4Ω, może być mało dla Yakuzy 300W ;/ Napisałem w międzyczasie do audiosklep.pl z zapytaniem o ich propozycję głośnika do tego wzmacniacza, stwierdzili, że te dwa głośniki Peiyinga się nie nadają i polecają mi kupić do niego 2xMagnat Xpress 12... Dobrze mówią?
    Tutaj jest test tego Axtona: http://amp-performance.de/331-Axton-C109.html
  • #16 8468334
    sanders156
    Ja proponuje podpiecie dwoch glosnikow GMS 250 po 10' wtedy w 2ohm bedzie kontrola i moc , duza laczna powierzchnia membrany spowoduje ze bedzie sporo cisnnienia a fakt ze powierzchnia membrany bedzie podzielona na dwa glosniki sprawi ze zagra to szybciej , a glosniki GMS nie sa gorsze jakosciowo od Magnatow ( moim zdaniem sa lepsze ) a sa duzo tansze. Zamontowanie ich w skrzyni BR polecanej przez producenta sprawi powiekszenie sie glosnosci ale lekkie straty na precyzji natomiast w closed bedzie ciszej ale dokladniej. Ja te glosniki wybralem do mojej zabudowy pod db wiec mam dobra opinie o ich wytrzymalosci i jakosci i fakt ze u mnie zagraja 8-12 tych subow tylko stanowczo zwiekszy cisnienie ale mam nadzieje ze od biedy bedzie szlo tego posluchac :D
  • #17 8468688
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Nie wiem czy ty wiesz o czym mówisz bo taka Yakuza dobrze zasilona zmiecie z ziemi te twoje Dibeisi DBS-N1215 dwa razy wzięte ... i Yakuza ma 350 wat !
    Kup te polecane GMS-y, zepniesz na 2 ohm i jakoś zagra ... Dostajesz konkretne propozycje a ciągle mieszasz coś :D
  • #18 8470856
    zenek_bb
    Wiecie co pooglądałem i poczytałem o tej Yakuzie, naprawdę zmiata wszystko ten głośnik :D zmieniłem koncepcję, zamiast Axtona 260W/4Ω szukam jakiegoś wzmaka do Yakuzy :D takiego który dobrze ją napędzi przy 4Ω, znalazłem wzmacniacz Performance Teknique icbm-772 350W przy 4Ω, kosztuje 280zł. Podpowiedzcie coś (uzywka jakaś najlepiej co nie, na alledrogo). Znalazłem jeszcze AXTON C408 350W/4Ω może on do tej Yakuzy? Albo Velocity VA2100 też jest...
    Chyba żeby dołożyć kaski trochę i kupić HPB-1502? Z tego co czytam na forum dość popularny i polecany wzmak... Będzie miał dobrą kontrolę nad Yakuzą? Nie spalę jej? Myslę nad Yakuza 1503AX bo jest dostępna na alle... i czytałem o podłączeniu jej do HPB-1502 w tym temacie. Jest jeszcze ta 30cm ale ona jakaś inna jest (1210962238), ma takie zawieszenie inne niż te "chwalone" yakuzy...
  • #19 8471031
    SynDmx
    Do Yakuzy szukaj wzmaka minimum 400 watt, u mnie się rozbujała dopiero przy 500 watach a zadyma w samochodzie niesamowita. Ale do szybkiej muzy się nie nadaje, na początek jest frajda ale po pewnym czasie to męczy i się nudzi.
    PS ta 30 cm to nie ten model, szukaj tego pw1203ax i lepiej weź 12" bo 15" potrzebuje jeszcze więcej watów i to już tylko pod HH i na zawody.
  • #20 8471057
    zenek_bb
    znalazłem pomiar tego wzmaka http://amp-performance.de/476-Carpower-HPB-1502.html
    wyszło 468W przy 4Ω na 13,5V, jak uda mi się jej zapodać ponad 14,5V to może jeszcze trochę przybędzie :D
    szybkiego basu nie potrzebuję, najbardziej mi chodzi o niskie zejście :)
    trochę przekroczę budżet ale jak warto to trudno ;p czyli dobry ożenek by był z tej Yakuzy 15' + Carpower HPB-1502?
    kable 35mm² i kondensator 1F starczą w ogóle do tego zestawu?
  • #21 8471119
    SynDmx
    Powinny wystarczyć ale nie licz że na pełnej mocy utrzymasz 14,5 v na seryjnym zasilaniu, chyba że masz konkretne zaplecze prądowe. Taki zestaw Ci narobi zadymy.
    PS Ten Eclipse zapewne coupe to już w ogóle będzie pięknie :)
  • #22 8471129
    zenek_bb
    Ta, coupe, w dodatku bez półki tylnej, tylne siedzenia badzo niskie i nawet ten zestaw co mam teraz robi nieźle masaż pleców nie mogę się doczekać aż usłyszę u siebie tą yakuzę :D będę jeszcze musiał prosić później o pomoc w skonstruowaniu skrzyni do niej ;p
    jak zabraknie tego 90A alternatora mam możliwość podpięcia jeszcze jednego 75A i już nawet wiem jak :D także raczej prądu nie zabraknie ;p
  • #23 8471425
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ja tam widze 370 w rms dla 4 ohm ale dziwne jest to ze on jest stabilny na mostku do 2 ohm (ponad 460w) .
  • #24 8471498
    SynDmx
    No właśnie coś dziwne te parametry, producent podaje że jest stabilny przy 4 ohm i ma niby 500 watt rms.
    Skrzynia do Yakuzy 15" będzie baaardzo duża, ja do 12" miałem około 75 litrów więc szykuj miejsce w bagaju :)
  • #25 8472252
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Powiem tak ... kup jakiś firmowy wzmak... najlepiej minimum Carpower 1502.
    Jak byś był przejazdem blisko to bym ci pokazał jak gra taka Yakuza 12 w BR 60 L netto @ 38 hz ... dobrze zasilona...
  • #26 8910265
    BlueSystem
    Nie słyszałem, żeby był stabilny do 2 ohm, będzie się grzał, i w końcu się spali, poza tym, ten JBL ma niby 300W rms, wiec gdybyś podłączył 2 takie, to raczej był by niedobór mocy, nie mówiąc o miejscu, bo nie wiem gdzie byś je włożył. PS, nie był to dobry wybór głośnika , ale sprawdź na własnej skórze, może Ci się spodoba.
