Brak komunikacji z modułem Webasto Audi A4 B6 1.9 tdi
kamilradosc 01 Wrz 2010 11:49 8341 5
  • #1 8463531
    kamilradosc
    To jest jeden z moich pierwszych postów na tym forum wiec prosze o wyrozumialosc :)
    Jestem posiadaczem audi a4 1.9 tdi z 2002 roku. Samochód posiada fabryczne webasto ( szwedzkie ) na podzespołach firmy eberspaecher.
    Kilka dni temu oddałem piec na przegląd ( strasznie kopcilo , zostało oczyszczone , wymieniona została swieca i ogolnie przejrzane - generlanie serwis podsumował ze w stanie jak nowe )
    problem z webastem zaczal sie tego samego dnia ( nie wiem czy ma to wieksze znaczenie ) po tym jak zabrakło mi paliwa w autku ( byla awaria stacji benzynowej na trasie )
    po zatankowaniu autko odpaliło po kilku probach , niestety WEBASTO sie nie włącza.
    przeskanowałem autko Vagiem - żadnych błędów poza :
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 820 043 J
    Component: A4 Klimaautomat 1015
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63351
    1 Fault Found:
    [b]01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
    49-00 - No Communications
    [/b]
    ten sam błąd jest na adresie 17 stym
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 920 900 G
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00001
    WAUZZZ8E63A020346 AUZ6Z0B0091120
    1 Fault Found:
    sprawdziłem bezpieczniki , wtyczki przy piecu webasto i wydaje mi sie ze jest ok.
    Samochod nie jest po powodzi , wypadku itp. wszystko do tej pory działało tak jak trzeba
    czy ktos z was ma pomysł od czego powinienem zaczac naprawe ?
    kamil
  • #2 8479207
    łosiu_
    A ile razy próbowałeś załączyć ogrzewanie?
    Jak to jest eberspacher to się mógł zablokować.
  • #3 8480595
    alonsotcz
    mogło "wypompować" całe paliwo z przewodu
    pompka ma małą wydajność wiec ciężko to odpowietrzyć i ogrzewanie po paru nieudanych odpaleniach się blokuje "dla bezpieczeństwa"
    niestety tylko ktoś z testerem może ci pomóc.
  • #4 8480818
    kamilradosc
    ogrzewanie próbowałem włączyć 3-4 razy i nic. Jak jest ogrzewanie zablokowane to mozna sie z nim kominikować za pomocą Vag-a, a w moim przypadku jest brak komunikacji z modułem webasto.
    Zaczynam podejrzewać że przez brak paliwa mogła się spalić świeca żarowa, co przełożyło się na bezpieczniki lub przekazniki.
    Bede szukał , jak coś wywęsze to opisze co i jak
  • #5 8481475
    alonsotcz
    A może ktoś osobno dokładał to grzanie i dlatego Vag go nie widzi
    to jest oryginalna zabudowa ??
    Wcześniej Vag łączył się z ogrzewaniem ??
    Świeca jest wysterowana przez sterownik a ten jest zalany sylikonem więc niewiele w nim zobaczysz chyba że jakoś go rozbierzesz ale brak paliwa nie powinien mieć wpływu na spalenie się świecy
    bo miałem takie przypadki że kts nie czytał wogóle ogrzewania dopiero tester pomógł.
    aha i to raczej jest Eberspaecher a nie webasto a to jest duża różnica.
  • #6 8482589
    kamilradosc
    na chwile obecna ( i oby tak zostało ) ogrzewanie zrobione :D
    ALONSOTCZ , masz racje , ogrzewanie nie jest firmy Webasto, jest to produkcja szwedzkiej firmy ( nie pamietam nazwy ) na podzespolach eberspaechera.
    byl walniety przekaznik ogrzewania postojowego - najprawdopodobniej dlatego nie bylo komunikacji ze sterownikiem webasto.
    ogrzewanie w dalszym ciagu nie chcialo odpalic , na vagu mialem komunikat usterki swiecy żarowej.
    I teraz dziwna sprawa - wykrecilem swiece , sprawdzilem ja - dziala. wkrecilem spowrotem i ... ogrzewanie podstojowe chodzi tak jak trzeba.
    troche zglupialem , ale coz , nie ma co narzekac :)
    pzdr
