Tico - trzaski z CB Radia
troy5 01 Wrz 2010 12:20 1770 3
  • #1 8463631
    troy5
    Mam problem z Intekiem M-110 plus. Radio w Escorcie i Polówce działało normalnie. Gdy przełożyłem do Tico radio działa normalnie, zapale silnik radio trzeszczy, dostaje również zakłócenia od wycieraczek, dmuchawy itd..
    Gdy odłączyłem antenę radio trzeszczało ale trochę słabiej. Da się coś z tym zrobić, czy tylko wymiana radia na coś z filtrem?
    Nie używaj w tytule zwrotu "problem" (regulamin punkt 11.1). Zmień, zanim post trafi do kosza. /c2h5oh/
  • #2 8463681
    zales.vip
    Da się zrobić.
    W pierwszej kolejności jedź do elektryka niech wymieni Ci kondensator przy alternatorze (u mnie w poprzednim samochodzie to załatwiło sprawę całkowicie).
    Po wymiania kondnensatora, powinno znacznie (jeżeli nie całkiem) ucichnąć.
    Jeżeli nadal będziesz słyszał wycieraczki i dmuchawę to wówczas można podpiąć kondensatory do tych urządzeń i zapanuje cisza :)
    Koszt w sumie niewielki, a zysk niewymiernie duży
  • #3 8464778
    troy5
    A mógł byś podać przybliżone koszty?
  • #4 8467061
    zales.vip
    W moim przypadku - koszt samego kondensatora to ok 10zł (myślę że w Twoim przypadku będzie bardzo zbliżony, bo to nie jest drogi element) - wymieniłem sam, bo jest to proste i szybko się robi - więc odszedł mi koszt usługi elektryka. Po podniesieniu pokrywy silnika, jeżeli bez żadnej gimnastyki widzisz alternator i taki malutki metalowy kondensatorek przy nim, to możesz spróbować wymienić samodzielnie. Mocowanie kondensatora to często 2 śrubki mocujące cały kondensator do obudowy alternatora + jedna którą przykręcasz wyprowadzenie bieguna dodatniego.
    Po wymianie tego kondensatora u mnie od razu zapanowała cisza
