daewoo nubira II `99 1,6 sx
2ras 01 Wrz 2010 17:18 1616 4
  • #1 8464720
    2ras
    Witam na początek chciałbym się przywitać. Jest to mój pierwszy post. chciałem zapytać które piny i jak połączyć żeby wiedzieć co wymienić w ABS-ie. z góry dzięki.
  • #2 8464755
    jannaszek
    Nie prościej przelecieć omomierzem wszystkie cztery czujniki, ale przy wejściu do sterownika?
    W ABS rzadko kiedy psuje się coś innego, chyba że żaróweczka.
  • #3 8464777
    2ras
    Żaróweczka świeci, jeśli jeszcze napisałbyś jaka wartość jeśli wiesz z góry dziękuje kolego.
    jannaszek
    Nie wiem jak u nubiry, ale zakładam typowy przedział od 1200-1800 Ohm.
    Łatwo sprawdzisz mierząc sprawny, chyba wszystkie nie padły?
    Po montażu nowego czujnika, należy kawałek przejechać autem.
    Czasem trzeba oczyścić tarczę kodera i dosunąć czujniki da tarczy.
  • #5 15313031
    2ras
    Czujnik,
