Fiat Brava 1.4 12V 1997r Nie odpala, rozrusznik nie rusza
czomon 01 Wrz 2010 19:48 6192 8
  • #1 8465425
    czomon
    Witam!
    Mam problem, który na dobre unieruchomił moją bravę, mianowicie, auto stało kilka dni na polu (od piątku do poniedziałku). W piątek auto chodziło normalnie. W poniedziałek wymieniłem gniazdko zapalniczki, bo stare nie działało, a chciałem przełożyć CB ze starego auta. No i miałem podjechać zatankować, przekręcam kluczyk a tu lipa, ani drgnie rozrusznik, kontrolki zgasły, wskazówki opadły do zera, jak puściłem kluczyk, wskazówki obrotomierza i prędkościomierza podjechały do góry i opadły a wskazówka paliwa pokazała jego właściwy poziom. No to wyłączyłem alarm, odkręciłem akumulator, przeczyściłem klemy i naładowałem.
    Dziś rano zaniosłem baterię do auta, próbuję odpalić a tu nic... dokładnie to samo co przed wyjęciem akumulatora. A jak mam alarm włączony, to przekręcam kluczyk i zaczyna wyć syrena, puszczam, to przestaje, wskazówki zachowują się tak jak pisałem powyżej.
    Ktoś wie, gdzie leży problem i co mam zrobić? Sprawdziłem już bezpieczniki, wszystkie są w porządku, akumulator (50Ah) naładowany i wszystko wydaje się być ok. A jednak nie mogę gnoja uruchomić, doczytałem się jedynie, że może to być albo rozrusznik, albo kostka przy stacyjce. Jakieś porady, co robić?
  • #2 8465441
  • #3 8465462
  • #4 8465474
    czomon
    To samo, czyli kontrolki przygasają, a rozrusznik nic...
    Czyli padł totalnie rozrusznik? Możliwe, że to od wilgoci (sporo ostatnio padało)?
  • #6 8465533
    czomon
    Jak wróci drugie auto to podepnę pod niego inny akumulator i sprawdzę, chociaż nie wiem czy 40Ah da radę, ale skoro taki jest w instrukcji, to powinien, dziękuję kines17, punkcik dla Ciebie.
    Jeszcze jedno- muszę przekładać aku czy na kable wystarczy?
  • #7 8465656
  • #9 8742820
    czomon
    Przyczyny były dwie. Akumulator wykończył rozrusznik lub rozrusznik akumulator, w każdym razie po regeneracji rozrusznika i wymianie baterii wszystko działa jak natura chciała.
