Seat ibiza 1,2 1982 benzyna brak mocy
Bodzo 02 Wrz 2010 21:43 4550 17
  • #1 8469700
    Bodzo
    Witam posiadam seat ibizę i sprawa wygląda następująco.
    Samochód ma taki problem , że z zakrętów muszę wychodzić na 1 biegu, a na prostych gdy się rozpędzam i wrzucam 4 bieg to samochód zwalnia.
    Dodam, że samochód stał parę lat w ogóle nie odpalany. Silnik pracuje jak w Fiacie 126P.
    Z problemami typu zasysaniem lewego powietrza już się uporałem, a także z wtryskami, które były zabrudzone do tego stopnia, że nie dawały nic paliwa.
    Mam jeszcze problem z katalizatorem, który rozgrzewa się do czerwoności gdy silnik pochodzi dłużej na wyższych obrotach.
    Proszę o szybką odpowiedź i za dobre rady z góry dzięki.
  • #2 8469862
    real898
    nie da sie inaczej sprawdz cisnienie w cylindrach sprawdz swiece wyrzuc ewentualne metalowe kapturki na swiecach sprawdz palec w kopulce i sama kopulke na aparacie potem sprawdz wyprzedzenie zaplonu moze masz przeskoczony na rozrzadzie o zabek
  • #3 8469883
    kwok
    Poziom 40  
    moim zdaniem coś nie tak z dawkowaniem paliwa zwłaszcza że wtryski były zapieczone, czy działa sonda?, zapłon, jakie zużycie paliwa?
  • #4 8469917
  • #6 8469949
    enauto
    Poziom 29  
    Pierwszy egzemplarz zjechał z linii montażowej fabryki Zona Franca w Barcelonie dnia 27 kwietnia 1984
  • #7 8469951
  • #9 8469988
  • #10 8469994
    enauto
    Poziom 29  
    Były też takie, u nas rzadkie (1,2i 52kW)
  • #11 8470063
  • #12 8470074
  • #14 8470154
    momik12
    To ze zdjęcia jak pamiętam to ten z systemem porsche. W sumie troche podobne do digifanta ale wrażliwe na lewizne za przepływką .
  • #15 8470895
    Lech54
    Masz przytkany układ wydechowy .Odłącz za kolektorem wydechowym tłumiki i zobacz jak jedzie.
  • #16 8471214
    Bodzo
    Faktycznie przepraszam was koledzy chodziło mi o rocznik 92, zamyśliłem się po prostu.
    Wadliwe świece też należy wykluczyć, gdyż zostały zakupione nowe.
    Ciśnienie w cylindrach też było sprawdzane u fachowca i było dobre. Palec i kopułka zostały wymienione więc to też nie to.
  • #17 8472360
  • #18 8577237
    mshadows_90
    U mnie jest podobny problem. pojawił się gdy mój brat fachowiec pomylił wtryski ze świecami i zdjął z wtrysków przewód doprowadzający paliwo. Złożyłem to tak jak należy, ale pojawił się właśnie problem z brakiem mocy. Żeby w ogóle ruszyć muszę gaz wcisnąć do połowy, silnik pracuje jak dwusuw i do tego przerywa. Możliwe że któryś z wtrysków jest uszkodzony??
