Konsola PS3 - pojawia się czerwony ekran...
jolecole2 03 Wrz 2010 05:20 13757 19
  • #1 8470475
    jolecole2
    Po włączeniu konsoli pojawia się czerwony ekran informujący o poważnym błędzie systemu. Próbowałem wymiec dysk twardy, ale po instalacji aktualizacji na innym dysku ciągle pojawia się ten czerwony ekran. Proszę o pomoc, może mial ktoś z Was styczność z tym problemem?
  • #2 8470483
    cash180
    Czy dał byś rade zrobić foto tego ekranu?
  • #3 8470491
    jolecole2
    W tej chwili nie mam możliwości zrobić foto ale problem jest taki jak na filmie zamieszczonym w linku:
    Czerwony ekran
    Komunikat w języku polskim to: Wystąpił poważny błąd. Aby uzyskać pomoc skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
  • #4 8471945
    cash180
    a masz podłączony kabel hdmi? czy zwykły ?
  • #5 8473670
    jolecole2
    Przez hdmi, nie próbowałem jeszcze z av.
  • #6 8474413
    cash180
    To spróbuj przez AV prawdopodobnie będzie coś z układem graficznym lub dźwiękowym HDMI to częsta usterka PS3
  • #7 8476909
    jolecole2
    Oki narazie nie mam możliwosci. Sprawdze dopiero we wtorek to napisze czy działa pod AV czy nie. A jesli to byłby problem z HDMI lub dzwiękiem to jaki układ za to odpowiada ? Nowe kulki pod GPU by pomogły, czy to nie ma nic wspólnego z GPU ?
  • #8 8492865
    jolecole2
    Niestety na AV dalej czerwony ekran ...
  • #9 8500918
    obsid
    Błąd "czerwonego ekranu" związany jest z uszkodzeniem firmware znajdującego się w pamięci nand flash K9F1G08U0A. Naprawa tej usterki polega na przeprogramowaniu tego układu, co wymaga jednak odpowiedniego osprzętu.
  • #10 8525739
    toonny
    W mojej konsoli tez wystąpił dzisiaj ten błąd. Posiadam programator oraz adapter tsop48 i mogę wgrać soft do pamięci flash konsoli, problem jest taki ze nie posiadam wsadu. Czy posiada ktoś taki wsad?
  • #11 8526562
    obsid
    Jakim dokładnie programatorem dysponujesz? Czy obsługuje on pamięci nand flash?
  • #12 8527043
    toonny
    PROGRAMATOR WELLON VP-980, SPRAWDZIŁEM OPROGRAMOWANIE PROGRAMATORA OBSŁUGUJE TEN TYP PAMIĘCI
    Proszę poprawić treść postu -piszemy bez użycia klawisza 'Caps Lock" - zgodnie z regulaminem pkt. 10.9. [dzimi]
  • #13 8528684
    obsid
    Dump pamięci Samsung K9F1G08UOA zawierający firmware PS3 składa się z dwóch plików po 138 412 032 bajtów (po spakowaniu każdy z plików ma ok. 60 MB). W konsolach starszych firmware był umieszczony całkowicie w pamięci nand, w nowszych częściowo znajduje się on na twardym dysku konsoli. Z racji rozmiaru trudno jest umieścić te pliki na forum (próbowałem kilkakrotnie, jednak zawsze otrzymuję komunikat "Nie określono typu postu" - szczerze mówiąc, nie rozumiem tego komunikatu, ponieważ pliki zostały opisane i określone).
  • #14 8580764
    uzi18
    slim ma teraz jeden flash 16MB o ile sie nie myle, wiekszosc systemu jest teraz na dysku
    tak przy okazji OT: co moglo pasc jesli w konsoli dziala tylko XMB, uruchomienie jakiegokowliek programu z poza (gra,demo,ps2 itp.) powoduje zmiane rozdzialki i zwis ... tak samo jest na AV jak i HDMI.
  • #15 8669069
    docentore
    witam,
    mam pytanie do kolegi obsid. Czy ten firmware, który trzeba wgrać to jest jakiś ogólny, czy specjalny? Gdzie mogę go dostać?
    Mam konsolę z czerwonym ekranem, eprom na płycie to K8Q2815UQB. Mam dostęp do programatora, który obsługuje ww chip. Również mam uwaloną płytę z S29GL128N w tej samej obudowie. Czy przelutowanie s29 na miejsce K8Q pomoże?
    Dziękuję za pomoc
  • #16 8669136
    obsid
    Pamięć K8Q2815UQB, stosowana między innymi w konsolach PS3 slim, ma pojemność 128 Mbit (16 megabajtów).
    Dump tej pamięci jest znacznie mniejszy (jest to wersja firmware stosowana w nowszych konsolach) - nie posiadam niestety tego bin'a. Bardzo możliwe, że uda się go znaleźć w sieci - poszukaj. Co do przelutowania - bardzo mało prawdopodobne, aby dało to jakikolwiek efekt. Raczej odradzam - nie ma co niepotrzebnie przegrzewać padów od pamięci.
  • #17 8669680
    docentore
    Dziekuję za szybką odpowiedź. Postaram się poszukać wsadu.
    Pytanie lamerskie teraz: wiem, że nie wszystkie piny muszą być podłączone do programatora, pytanie które muszą być. Chciałbym przeprogramować układ na płycie (zrobie najpierw zrzut oryginału i jeśli nie znajde wsadu spróbuje ten wyciągnięty z drugiego układu, także z ps3 i 128Mb).
  • #18 8669884
    obsid
    Próba programowania bez wylutu (na płycie) może zakończyć się niepowodzeniem - rozumiem, że posiadasz programator, jednak bez adaptera TSOP... Szczerze mówiąc - nie robiłem jeszcze tego inaczej niż po wylutowaniu. Jeśli powiedzie się Tobie ten "eksperyment" - podziel się z nami tym doświadczeniem.
  • #19 8669928
    docentore
    Adapter TSOP 56 pinow kosztuje kilka stówek, hmm, ciężki wybór, zważywszy że nie jest to pewna inwestycja
