Opel Astra 2.0 8v brak mocy, zamula
twojojciec1 03 Wrz 2010 07:03 4250 7
  • #1 8470502
    twojojciec1
    Nie jestem pewny czy w dobrym dziale bo nie wiem czego przyczyna
    Posiadam Opla Astre 2.0 8v z LPG(sekwencja) rok 1992. Problem dotyczy spadku mocy, głównie w deszczowe dni takie jak dziś. Odpalam samochód, jadę ok 5 km i nagle czuć lekkie szarpanie/zwalnianie przy dodawaniu gazu, samochód nie ma siły się rozpędzić, ledwo rusza z miejsca, na PB i LPG tak samo, szarpie po spuszczeniu pedału gazu, czasem ma stan krytyczny że nie potrafi utrzymać prędkości, zwalnia, mocno szarpnie i jest ok, jak nowo wyprodukowany, jak by go coś odetkało. Dodam że świece, przewody, kopułka, wszystkie filtry wymienione. Do komputera mechanik nie dał rady się podłączyć i mówił że nie wie. Komputer podczas zamulania nie pokazuje większego czy mniejszego spalania, teoretycznie wszystko jest ok.
    Mechanicy rozkładają ręce... najchętniej wymienili by wszystko po kolei licząc na szczęście ale mnie niestety na to nie stać.
    Dodam bo zapomniałem że po ok 4000 obrotów samochód przyśpiesza normalnie, bez spadku mocy, na niskich obrotach muli, przy ok 4tyś czuć szarpnięcie i ciągnie normalnie obojętnie na jakim biegu.
    przebieg samochodu to 360.000, kompresja 11. 9. 11. 9. nie bierze oleju, w normalne dni silnik chodzi bardzo ładnie.
  • #2 8475946
    bobers123
    Coś mi się kojarzy że komputer w tym modelu ma funkcje samodiagnozy, nie pamiętam dokładnie ale chyba naciska się oba przyciski na manetce od kierunków i trzeba je przytrzymać na kilka sekund i powinny wyskoczyć błędy. Poza tym klapka w "zaworze powietrza" ( nie jestem pewny jak to się nazywa) może się zacina i silnik się dusi... takie są moje przypuszczenia aby Cie na coś naprowadzić
  • #3 8475969
  • #4 8476026
    robokop
    Dystrybucja WN się kłania. Wymienione - nie znaczy dobre.
  • #5 8476131
    ociz
    To co wyświetli MID nie ma nic wspólnego ze sterownikiem silnika.
    Przekaźnik podwójny sprawdzony?
  • #6 8477324
    matafix6
    matafix6 napisał:
    Motronic napisał:
    bobers123-bzdura. Nie pisz więcej takich niedorzeczności rodem z plotek.pl
    Motronic wśród tych bzdur jest ziarno prawdy.
    błędy możesz z czytać przez złączenie pinu A i B w złączu diagnostycznym.
    Kolego kable , kopułka i palec do wymiany na 99,9%
  • #7 8477611
    twojojciec1
    Kable , kopułka i palec zostały wymienione mimo że poprzednie były dobre, palec trochę już był wypracowany, nic to nie zmieniło. Pracuje nad tym przekaźnikiem podwójnym, muszę najpierw dojść co to jest, gdzie i jak sprawdzić ale widzę że już był o nim na forum.
    Dziś nie mogę go odpalić i mruga kontrolka silnika
    Sprawdziłem tak jak pisał bobers123 i wyskoczyło mi coś takiego:
    30 08
    A#
    później 8850
  • #8 8479182
    matafix6
    A dokładnie JANMOR najgorsze kable.
    Wywala Ci w ogóle ,,czek" podczas pracy silnika ? Jeśli nie to odpuść sobie z czytywanie błędów.
    Ja na twoim miejscu w suchą pogodę wziął bym spryskiwacz do szyb i w nocy psikał na wszystko po kolej.
