Uniden PRO 510XL słaby zasięg przy nadawaniu
witjapietja 03 Wrz 2010 19:59 3777 12
  • #1 8472540
    witjapietja
    witam mam takie pytanie podlaczylem cb w koparce bezposrednio pod akumulator ja slysze wszystkich na radiu z odleglosci ok 4 km ale mnie nikt dodam tylko ze z malej odleglosci mnie slychac ok 20 m pomocy co moze byc nie tak mam radio uniden
  • #2 8472936
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Na wstępie prosimy o dokładne dane w myśl regulaminu pkt.11.
    Możemy udzielić Tobie "pomocy" (czytaj : informacji) , ale musisz napisać :
    - jakie to radio CB
    - czy sprawdziłeś kabel mikrofonowy
    - jaki mikrofon
    - czy przełącznik PTT jest sprawny
    Na tym Forum są Fachowcy i na 100% pomogą, ale nie jesteśmy tu "wróżkami" i nie wróżymy w tzw. fusów czy ze szklanej kuli .
  • #3 8473138
    Rob
    Prawdopodobnie spalony tranzystor końcówki mocy lub wadliwa instalacja kabla lub anteny.
    Pytanie czy jak wciśniesz przycisk w gruszce to masz jakiś wskaźnik wysyłanej mocy sygnału?
  • #4 8475678
    sp6
    100% końcówka.
  • #5 8527926
    witjapietja
    panowie to nie zadna koncowka mocy to wina bata mam teraz nowego lemm AT900 radio Uniden PRO510XL . ale jaki powinien byc SWR bo teraz mam troszke ponad 1 ?
  • #6 8528981
    Rob
    Dziwne tylko było że Ty słyszałeś wszystkich a oni Ciebie nie.
    SWR jak masz tylko troszkę ponad 1 to prawie idealnie.
    Czym bliżej jedynki tym lepiej. W przedziale od 1,0 do 1,2 uważa się że jest ok.
  • #7 8538096
    Olek II
    Moderator
    Jeśli sam wiesz lepiej, to po co tutaj pytasz?
    Antenę zostaw w spokoju, szukaj w nadajniku. Mikrofon też dobry, jeśli słychać cię nawet na 20 m. Tak jak kolega wyżej stwierdził, prawdopodobnie stopień końcowy nadajnika (wszystko na to wskazuje).
  • #8 8539985
    Foxtrott
    Najprościej sprawdzić to np u kogoś w aucie wtedy będziesz pewien, że to nie końcówka mocy, ja bym dokładnie sprawdził połączenia radio->kabel->antena ,
    z zwróceniem szczególnej uwagi na kabel (ewentualne przytarcia, zwarcia, brak masy ).
  • #9 8540596
    PLEXI
    Koledzy, jeśli radyjko nie dawało by mocy na nadawaniu, to raczej kolega założyciel tematu nie zmierzyłby SWR.
    Prośba do założyciela, podaj jaką moc wychodzącą z radia wskazuje tobie przyrząd do mierzenia SWR.
    Jakim przyrządem wykonujesz pomiary ?
  • #10 8555733
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    PLEXI jak kolega nie ma mocy na nadajniku to i SWR mu wyjdzie malutkie, bo miernik ma małą czułość.
  • #11 8557691
    PLEXI
    Nieprawda.
    Jeśli z nadajnika nie wychodzi żadna moc , lub jakieś skromne 50mW , to pomiar SWR jest nie możliwy zwykłą swr miarką , typu " DF2462 , DF2461 " ponieważ nie jesteś wstanie potencjometrem w miarce doprowadzić wskazówki do pola z kreseczką SET.
  • #12 8558015
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Stąd ma małe SWR, nie dokręca do końca i robi pomiar. Lub dokręca do końca a miarka jest kiepska i nie wychyla się.
  • #13 8560986
