Peugeot 206 cc 2007r problem z Airbag
tommek 03 Wrz 2010 20:24 9614 8
  • #1 8472662
    tommek
    Mam następujący problem z Peugeotem 206 cc. Auto było uszkodzone, jednak poduszki i pasy nie wystrzeliły. Po naprawie świeci się kontrolka Airbag, ale co ciekawe, sterownik nie ma zapamiętanych żadnych błędów i komunikuje się bez problemu. Co jeszcze ciekawsze, nie jest zablokowany, blokowałem go i odblokowywałem kilka razy, bez efektu. Kontrolka deaktywacji poduszki pasażera działa prawidłowo. W BSI system poduszek jest aktywny i wszystko ok, 0 błędów, w liczniku i wyświetlaczu też. Nie jestem laikiem, dysponuję Lexią z PP2000. Podejrzewam uszkodzenie sterownika poduszek, może któryś z Forumowiczów przerabiał coś takiego? Nr sterownika Autoliv 602327300, 9660349980
  • #2 8473118
    sstuning
    Mialem kiedys podobny przypadek z jakims P206 - zobacz czy w sterowniku nie ma pamieci Fairchilda - lubia lobic problemy - wsadzisz np ST i zaprogramujesz pewnym wsadem i problem moze byc z glowy ;)
  • #3 8473420
  • #4 8475163
    sstuning
    A tak z ciekawosci Motronic - w czym tkwil problem w Twoim przypadku?
  • #5 8475229
  • #6 8477676
    tommek
    Niestety moja 206-tka nie ma fault log-a.
  • #7 8477812
    sstuning
    Wgaj czysty plik do sterownika, ewentualnie podmien pamiec jak pisalem wczescniej
  • #8 8536048
    tommek
    Witam. Problem rozwiązany poprzez wymianę sterownika. Gość z serwisu Peugeota w Londynie twierdzi że problem jest znany i koncern PSA w takich przypadkach "po cichu" wymienia sterowniki na nowe. Przy wymianie sterownika należy sugerować się numerem producenta sterownika czyli Autoliv, konieczne jest też telekodowanie ilości poduszek, napinaczy pasów i czujników zapięcia pasa. Pozdrawiam
  • #9 9960057
    mota88gb
    Panowie podłącze się do tematu bo dzisiaj robiłem Peugota 206 +. Wyczyściłem Crasha i zonk PP2000 nie łączy się z kalkulatorem wrzucam różne wsady i nic. Czy to co jest napisane powyżej faktycznie jest prawdą? Wrzuciłem inny sterownik i jest ok.
