PSP update. Przy wgrywaniu updateu konsola zawiesza się.
dvdfan 03 Wrz 2010 21:13 2888 14
  • #1 8472884
    dvdfan
    od kilku dni zostałem posiadaczem używanej konsoli PSP FAT 1001. Chciałbym zaktualizować oprogramowanie konsoli. Aktualnie posiadam 3.93 . Jednak przy wgrywaniu update'u konsola się zawiesza. Oto co następuje: uruchamiam plik "psp update x.xx ", następnie pojawia się logo PSP na białym tle po czym konsola nie reaguje na nic. Próbowałem czekać, jednak przez prawie 20 minut żadnych oznak. Widziałem na youtube, że powinna mi się pokazać konsola z instalatorem, nic takiego nie uzyskałem. Próbowałem przeprowadzić proces z baterią, bez bateri (zasilanie z sieci) oraz po pełnym wyzerowaniu. Czy ktoś zna jakieś możliwe rozwiązania tego problemu? :)
    cash180
    A próbowałeś online zaktualizować?
  • #3 8473133
    dvdfan
    Chodzi o tę opcje w menu? Jeżeli tak, to próbowałem ale ten sposób tez nie działa
    cash180
    To trzeba ci będzie baterie pandory i poprzez nią wgrać soft, innego sposobu nie widzę.
  • #5 8473744
    dvdfan
    Czyli mam rozumiec, że muszę dokonać fizyczneej modyfikacji baterii, a nastepnie próbować aktualizować oprogramowanie?
  • #6 8474410
    cash180
    Tak po przez MMS, mogę ci podesłać na maila
  • #7 8718253
    dvdfan
    Nie próbowałem dotąd zabaw z pandorą, lecz słyszałem, że istnieje metoda polegająca na zmianie jakiegoś ustawienia w rejestrze. Czy ktoś zna tę metodę i narzędzia niezbędne do jej zastosowania?
  • #8 8718400
    cash180
    Do tej metody będziesz. potrzebował niestety PSP z CFW bo na oryginalnym ci ten program nie odpali
  • #9 8718463
    dvdfan
    CFW? Co to jest?
  • #10 8718582
    cash180
    Jest to Custom Firmware czyli nie oryginalny soft, ale powiem ci jeszcze ze mam PSP 1004 i tez mi się zawiesza i teraz będę mu wgrywał soft 4.01 za pomocą pandory bo ma teraz 3.80 i zawiesza się przy updacie pisze loading i stoi
  • #11 8718610
    dvdfan
    ok tak po kolei: jak mam wgrać CFW?
    cash180
    A dalej masz PAP 1001? i jaka masz wersje systemu w psp?
    a jak nie masz baterii pandory. to pośle ci elektronikę pandory i podłączysz ja pod swoja baterie , będziesz musiał tylko przylutować 2 kabelki do swojej baterii.
  • #13 8719104
    dvdfan
    Tak, nadal posiadam 1001. Wersja softu to 3.93. Odnośnie Pandory to nadal nie mam jej wykonanej. Co masz na myśli mówiąc o "elektronice"? Jakiś układ? Słyszałem, że operacja polega na wylutowaniu jednej ze stopek mikroukładu - chodzi o tę samą operację?
    cash180
    Tak jest to elektronika z jednej baterii którą zrobiłem na pandorę, tylko niestety mi akumulatorek padł i podpinam ta elektronikę do sprawnego akumulatora z PSP, a co do problemu rozwiązałem problem mianowicie:
    - za pomocą DespertardelCementarioV8 instalujemy pliki na MMS (Magic Memory Stick)
    -podłączamy baterie pandory trzymając bezpośrednio na kursorze do góry
    -robimy zrzut pamięci NAND dla bezpieczeństwa, gdy coś pójdzie nie tak zawsze możemy po przez NAND postawić PSP z powrotem do poprzedniego softu
    -i zaczynamy instalacje CFW 5.00 lub OF 5.00
    Owy soft jest poprawiony czyli ma poprawiony moduł updaty i nie powoduje zawieszenia konsoli podczas updat-y softu.
  • #15 8763993
    dvdfan
    Kupiłem baterię Pandory. Gdy włączam konsolę, nie wyświetla się nic, jedynie czarny ekran. Podobno to dobrze.... Gdy odpalę jednak konsolkę, nadal nie mogę zaktualizować softa do 5.03 . Krótko mówiąc, zero postępów
    jakimś cudem udało mi się narzędziem DCv8_TM_MultiBoot_Installer utworzyć magic kartę, a z jej menu systemowego wgrałem już oficjalnego softa, a potem customa. Menu uruchomiłem poprzez przytrzymanie strzałki w górę po włożeniu bateri pandory. Dziękuję za pomoc wszystkim.
