FORD FUSION - Programowania pilota zdalnego sterowania
pirates21 04 Wrz 2010 11:34 14243 6
  • #1 8474173
    pirates21
    Po wymianie baterii pilota zdalnego sterowania (Ford Fusion 2008r.) pilot zdalnego sterowania przestał działać. Prawdopodobnie rozkodował się. Posiadam taka instrukcję:
    • Obróć kluczyk w stacyjce w położenie II
    cztery razy w ciągu sześciu sekund.
    • Wyłącz zapłon. Sygnał akustyczny
    potwierdzi możliwość zaprogramowania
    nowego pilota zdalnego sterowania.
    • Naciśnij dowolny przycisk na nowym pilocie
    zdalnego sterowania. Potwierdzeniem
    będzie sygnał akustyczny. Powtórz ten
    ostatni krok ze wszystkimi pilotami,
    włącznie z oryginalnymi.
    • Ponownie włącz zapłon lub odczekaj 10
    sekund nie programując kolejnego pilota,
    aby wyjść z trybu programowania. Do
    otwierania i zamykania pojazdu możesz
    użyć tylko pilotów zdalnego sterowania,
    które właśnie zaprogramowałeś.
    Po wykonaniu kroku drugiego słyszę sygnał akustyczny, czyli jakby wszystko w porzadku, ale po nacisnieciu dowolnego klawisza (krok trzeci) - nie ma sygnału akustycznego i pilot nie zostaje zakodowany. Jaki może być tego powód? Po jakim czasie pilot bez baterii rozkodowuje sie?
    tamin
    Czy programując ten kluczyk masz zamknięte wszystkie drzwi???
    Jeśli nie to zamknij wszystkie i spróbuj jeszcze raz.
  • #3 8474527
    pirates21
    Spróbowałem z zamkniętymi, dalej nic :|
  • #4 8474615
    tamin
    Coś nie tak z pilotem sprawdź zimne luty, miałem tak kilka razy że po wymianie baterii blaszka minusa nie stykała.
    ta instrukcja dodawania pilota jest ok.
  • #5 8474842
    pirates21
    Wyciągnąłem baterie na kilka minut. Kiedy włożyłem spowrotem, dioda zaczęła ciągle świecić, no i przy zamkniętych drzwiach kluczyk się zakodował. Dzieki Śliczne. Pozdrawiam.
  • #6 15962711
    mlodyu
    Minęło kilka lat a instrukcja przydała się mnie. Działa ! Dzieki i pozdrawiam
  • #7 17791905
    sover
    U mnie też działa instrukcja, ale mimo to kluczyk rozprogramowuje się co jakiś czas. jakieś pomysły? podginałem te styki i nic...
