PCBway
Co to jest za tranzystor ?
14 Wrz 2004 12:42 3530 6
  • Poziom 16  
    Mam problem niewiem jak sprawdzić taki mały badziew który mam w radiu wygląda mi to na tranzystor ale niejestm pewien wkażdym bądź razie ma 3 nogi i nazywa się D2058 i B1366 proszę o pomoc
  • PCBway
  • Poziom 17  
    Ten pierwszy to najprawdopodobniej 2SD2058 a drugi 2SB1366 a jak się sprawdza to chyba wiesz?!
    P.S.Najlepiej do tego celu użyć katalogu bo mogą to być tranzystory z rezystorami bądź diodą w środku
  • PCBway
  • Poziom 32  
    2SD2058 to tranzystor npn mocy bez dodatkowych elementów typu dioda, obudowa nieco podobna do TO220.
    2SB1366 tranzystor pnp mocy, również bez dodatkowych elementów i w takiej samej obudowie jek 2SD2058
  • Poziom 16  
    czy mógłbym prosić jakiś mały schemacik do sprawdzenia tych tranzystorów jeden z nich 2SD2058 jest połączony z cd czy może nim sterować.
  • Poziom 32  
    Czy możesz sprecyzować co masz na myśli pisząc, że jest połączony z cd.
    Sprawdzenie tranzystorów w układzie w którym pracują jest bardzo utrudnione, potrzebny byłby do tego schemat urządzenia. Najłatwiej sprawdzić wylutowując je z płytki. Można wtedy korzystając z miernika stwierdzić czy nie są uszkodzone i jaki mają współczynnik wzmocnienia.
  • Poziom 19  
    D2058
    Silicon Complementary Transistors
    Power Amp Driver, Output, Switch
    Description:
    designed for general purpose power amplification and switching such as output or driver stages
    in applications such as switching regulators, converters, and power amplifiers.
    Features:
     Low Collector–Emitter Saturation Voltage: VCE(sat) = 1V Max @ 8A
     Fast Switching Speeds
     Complementary Pairs Simplifies Designs
    Absolute Maximum Ratings:
    Collector–Emitter Voltage, VCEO 80V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Emitter–Base Voltage, VEB 5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Collector Current, IC
    Continuous 10A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Peak (Note 1) 20A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Total Power Dissipation, PD
    TC = +25°C 50W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    TA = +25°C 1.67W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Operating Junction Temperature Range, TJ –55° to +150°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Storage Temperature Range, Tstg –55° to +150°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Thermal Resistance, Junction–to–Case, RΘJC 2.5°C/W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Thermal Resistance, Junction–to–Ambient, RΘJA 75°C/W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Maximum Lead Temperature (During Soldering, 1/8” from case, 5sec), TL +275°C . . . . . . . . . . . . . .
    Note 1. Pulse Width ≤ 6ms, Duty Cycle ≤ 50%.
    B1366
    Description:
    Features:
