Fiesta mk5 Kontrolka kamulca recznego
cooluch 04 Wrz 2010 16:36 3573 6
  • #1 8475103
    cooluch
    jestem poczatkujacym kierowca.
    mam problem z ta kontrolka, pali sie caly czas. plyn mam, czujnik recznego ok.
    moje pytanie jest takie - czy ta dioda odpowiada tylko za czujnik i poziom plynu w tym samochodzie?
    tamin
    Może jeszcze ostrzegać o zużytych klockach hamulcowych, lub przewód od tych czujników się zerwał. sprawdź czy masz klocki z czujnikami zużycia.
  • #3 8478110
    cooluch
    klocki sa bez czujnikow
    jak odlacze czujnik plynu to kontrolka gasnie, pewnie trzeba wymienic ten czujnik czy mozna tez go jakos zregenerowac?
    ociz
    Spróbuj umyć jakimś alkoholem np denaturatem.
  • #5 8478442
    cooluch
    czujnik do wymiany, caly czas polaczone sa 2 blaszki wewnatrz pastikowej obudowy(nierozbieralnej). dzieki za rady
  • #6 8610286
    wieswas
    Zużycie klocków hamulcowych w kołach ta kontrolka wskazuje w sposób pośredni.
    W miarę zużycia klocków, tłoczki układu hamulcowego coraz głębiej wchodzą w cylinderki. Objętość płynu w układzie hamulcowym staje się coraz większa.
    Poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym więc opada. Gdy opadnie poniżej pewnego poziomu to załącza się czujnik w korku zapalający kontrolkę hamulca.
    Nie należy więc w tym momencie dolewać płynu, tylko skontrolować i wymienić klocki hamulcowe. Płyn uzupełniamy tylko, gdy były ubytki wskutek nieszczelności.
  • #7 9787945
    cooluch
