Volkswagen bora 1,9 tdi Problem z esp na zimnym silniku
johnybrawo3 04 Wrz 2010 17:27 6192 6
  • #1 8475272
    johnybrawo3
    Witam. Posiadam volkswagena bore 1,9tdi z 2001r. i mam z nią pewien problem mianowicie: kiedy odpalę auto i próbuje jechać nim silnik zagrzeje się do 90 stopni na wskaźniku to silnik zaczyna przerywać, przerywa raz mocniej raz słabiej jak mu się podoba. Bywają dni że na zimnym silniku kiedy nie osiagnie jeszcze temperatury 90 stopni chodzi w miarę dobrze tzn poszarpie nim raz za jakiś czas. Od pewnego momentu szarpanie to czy przerywanie powoduje zapalanie się kontrolki esp. W momencie kiedy kontrolka ta zapali się nie daje się jechać. Silnik szarpie i ledwo co auto jedzie. Zapomnialem jeszcze dodac ze kiedy odpale auto i silnik nie osiagnol jeszcze temperatury 90 stopni silnik chodzi rowno w pelnym zakresie obrotów. Problem ten rozpoczyna sie tylko i wyłącznie kiedy auto sie porusza. Kiedy juz kontrolka ta zapali się podczas jazdy to nawet na biegu jałowym silnik pracuje nierówno. Po osiągnieciu temperatury równo 90 stopni silnik pracuje równo i nic nie przerywa. Ostatnio przyszła pora na wymiane oleju i filtrów wiec podlaczylem go za jednym razem pod komputer mechanik powiedzial ze nie ma zadnych błedów. Co może być przyczyna tego i co moge zrobic z tym we wlasnym zakresie. Z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam
    Zapomniałem dodac jeszcze że kiedy zapali sie juz ta kontrolka esp i silnik pracuje nierówno nie da się spowrotem zalączyc esp. Wyłączenie silnika i ponowne wlączenie powoduje ze kontrolka ta juz sie nie zapala lecz problem z szarpaniem dalej istnieje. Samo wyłączenie esp na przycisku rownież nie likwiduje problemu. Wyłączam esp silnik nadal przerywa poszarpie mocniej i nie da sie wlączyc go spowrotem jedynie wylaczenie silnika i ponowne odpalenie powoduje ze znowu moge włączyc lub wyłączyc esp.
  • #3 8478254
    rox1
    Witam ...........pompki do wymiany ,vag i bloki 013 i 023 i sprawdź która pada
    pozdro rox..........
  • #4 8485440
    888kf
    Czy udało się coś zdziałać. Mam podobny problem. Na zimnym silniku podczas jazdy zaczyna szarpać i wywala kontrolkę ESP. Po ponownym odpaleniu auta jest wszystko dobrze (czasem za drugim lub trzecim razem). Na ciepłym silniku lub na biegu jałowym jest OK. Kody błędu 1314 i 16685.
  • #5 8525453
    telik0006
    pompo-wtryski wyjdą na komputerze,zapisze się błąd wydaje mi się że jest to problem z elektryką
  • #6 8526227
  • #7 9713959
    johnybrawo3
    Problem został rozwiązany wina leżała po stronie wtyczki na wtrysku. Wystarczyło ją wyczyścić i po problemie
