Mercedes CLK W208 nadmierne wibracje / drgania
04 Wrz 2010 20:36 5114 6
  • Poziom 9  
    Mam problem z Mercedesem W208, skrzynia automat. Po wrzuceniu biegu D lub R i podczas stania w miejscu wyczuwalne są dość duże wibracje - widać to wyraźnie na kierownicy oraz m.in. na masce przy szybie. Po puszczeniu hamulca i dodaniu gazu (nawet lekko) wibracje ustają. Na biegu Park lub neutralnym problem nie występuje. Będę wdzięczny za opinie co może powodować taką sytuację.
    hmmm a na rozgrznym silniku też tak masz? i jaka jest prędkość biegu jałowego ??? tzn jakie ma obroty na biegu jałowym ale to pewnie cos innego . . . )
  • Poziom 9  
    Tak, na rozgrzanym silniku też tak jest, np. dzisiaj przejechałem ok. 30km, więc na pewno się rozgrzał. Obroty nie falują, są cały czas 500obr. Dodam, że to silnik V6 3.2l.
    Nie za małe są te obroty biegu jałowego? Właśnie to może być przyczyna, dodając gazu zwiększasz obroty i objawy znikają. Normalnie obroty biegu jałowego oscylują w granicy 800-900obr/min.
  • Poziom 9  
    Szczerze mówiąc w samochodach, którymi jeździłem obroty biegu jałowego były zawsze tak jak mówisz do 1000obr. Myślałem, że w tym samochodzie jest po prostu inaczej (nie jestem zbyt doświadczonym użytkownikiem), ale pewnie masz rację i tutaj leży problem. Jutro jeszcze popróbuję jak samochód się zachowuje na różnych obrotach. Na razie dzięki za odpowiedzi, jeśli jeszcze ktoś może coś dodać lub potwierdzić tę teorię to również będę wdzięczny.
    A jeszcze moje pytanie jest takie - czemu w takim razie na biegu P lub N objawy nie występują? Silnik wtedy też ma 500obr.
    Poduszki trzeba sprawdzić, zwłaszcza tą pod skrzynią. Pewnie tam tkwi przyczyna.
  • Poziom 9  
    W przyszłym tygodniu jadę i warsztatu, więc wszystko się wyjaśni.
    Dzięki za odpowiedzi.
