318 Czujnik temperatury lokalizacja BMW E46 1.9 benz. 2002
aron20000 04 Wrz 2010 20:43 45383 7
  • #1 8475923
    aron20000
    Witam poszukuję informacji gdzie w samochodzie jak w temacie są czujniki temperatury. Ile jest tych czujników?
    Czy jest czujnik do wskaźnika temperatury, od sterowania komputerem i czujnik do wentylatora chłodnicy. Gdzie znajdują się te czujniki? Poniżej zdjęcie silnika:
    tamin
    Są dwa czujniki:
    nr 7 czujnik do wentylatora
    nr 8 do kompa (ECT) pod dolotem ,dostęp straszny.
  • #3 8477030
    aron20000
    Więc nr 8 jest od wskazania na desce i od ecu.
    Dzięki za cenne informacje. Więc umieścili go podobnie jak w starszych wersjach, szkoda, a juz myślałem, że w tym modelu pomyśleli trochę nad dostępem do takich elementów.
  • #4 8482681
    aron20000
    Jest jeszcze trzeci czujnik, czy ktoś wie od czego jest i za co odpowiada, czujnik temperatury przy termostacie, na kolanku?
  • #5 8483811
    sebweb
    Zapewne ten na kolanku jest czujnikiem dla wskaźnika w desce rozdzielczej... :)
    MFG
  • #6 8485891
    aron20000
    Wskazówka po odłączeniu wtyczki z tego czujnika nie zmienia swojego położenia, więc to nie jest czujnik od wskazania na desce. Więc od czego on moze być? Zaznaczony na czerwono na poniższym zdjęciu, w opisie nr 13 jest jako wtyczka.
  • #7 13587757
    Czarnybytom
    Gdzie sie znajduje ten czujnik od wskazania temperatury na deske i od czego jest ten na kolanku bo mi wskazuwka wariuje od temperatury i wyskakuje poza skale
  • #8 17747165
    Tomzi88
    Czujnik temp. znajduje się w głowicy silnika pod kolektorem, natomiast gniazdko na kolanku jest do sterowania termostatem elektrycznym bo takowy się tam znajduje...
